Что это такое? (Смотри фото)
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Народ, хелп!!! Кто знает "шо це такое"? И "на кой" оно нужно?Чешу репу. Неа, не зн
А то меня пугает неизвестность и неопределённость.
Заранее спасибо!
P.S. Был вариант, что к этому крепится дефлектор... но подтверждения не нашлось и логика в этом отсутствует...
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
японцы по этой метке прикручивают саморезами антенну
:D :D :D :D
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Есть мнение, что эта штука помогает стеклу попасть куда надо при закрывании. В инструкции к моим дефлекторам было написано удалить эту штуку. Я удалил, повесил дефлекторы - стекло входит и так нормально.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
может это ключ от ворот или шлагбаума :D
OverKife
Северная Столица
:D
:hilarious: :hilarious: :hilarious:
Да, может оно как раз для направления стекла...
Правда у меня стекло иногда доходит почти до верха.. и где-то на уровне этой штуки (не замечал из-за неё или нет, теперь при случае проверю) как-то перекашивается, чуть вперёд наклоняется и застревает... помогает только полное открывание, а потом снова закрывание до конца... странно..
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
такие направляющие хрени обычно ставят на 3-х дверных авто, т.е. где стекло передней двери длинное, на наших восьмерках говорят бывает стекло придавливает уплотнитель при закрытии.
Хотя может вопрос был задан про жест руки :hilarious: , а кружок для отвода глаз?
JK
ИМХО это направляющая для стекла.
Стекло довольно большое, и я не раз замечал, что оно довольно-таки активно шатается "внутрь-наружу", особенно на скорости.
А в дефлекторах у меня была специальная выемка для этой штуки :)) Правда, после того, как поставил дефлектора, правое переднее стекло на моей Sgv стало на последних сантиметрах вперед крениться - вплоть до того, что через задний край на скорости задувает воздух. :((
думаю, как побеждать .
OverKife
Северная Столица
Да, то что стекло на скорости, если его немного приоткрыть, гуляет туда-сюда как..."шнурок в горшочке из-под мёда Вини-Пуха"... с этим я согласен.
:D Неее... Вопрос именно про "штучку" в кружке... А вот жест рукой так - случайно попал в кадр...:D
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Млин,Жека,прям "ЧТО?,ГДЕ?,КОГДА?" Вопрос знатокам от зелёного НЛО :)) Если серьёзно,то,насколько я рассмотрел(вместо "жеста",лучше-бы "зум"сделал :) ) никакая это не направа-1. слишком маленькая 2. стоит СВЕРХУ дефлектора (что там" направлять" ? :) ) Имххо похоже на заглушку-у Хонды типа таких шалабух шли по периметру окантовки окна("прикрывали" стыки оплётки. p.s.Женя,харе прикалываться ;)
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
Exactly эта фигня, чтоб на скорости стекло не вывалилось наружу при закрывании :hilarious: типа как на летающем танкере воронка.
А интересно знать каким таким дефлекторам это помеха??? с EGRом - нет проблем (проверено на мышах и себе :D )
JK
Кстати, ЗА то, что эта грешная "штучка в кружочке" :D является направляющей стекла, ИМХО , говорит и тот факт, что (насколько я тактильно помню) она вся из себя такая резиновая и довольно-таки мягкая.
Против того факта, что это "затычка в стык оплётки" говорит тот факт, что она стоит только в одном (и притом самом видном) месте.
А вообще-то, да - "Что?Где?Когда? на сходке весёлых и находчивых" :D
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
Позволю заметить,что не всё "резиновое и мягкое"(не разглядел,к сожалению на фото) является "направляющей" ;) Насколько я помню свои стёкла ,они заходят ПОД дефлектор-насколько я вижу на фото данная "весчь" находится НАД(СВЕРХУ) дефлектора. Плз. объясните ,"как" и "что" , "это" направляет.p.s.У меня дефлекторы ориг.- проблем нет ;)
Vitaly
Кемерово
Мицубиси Паджеро 2003 , 3.2 DI-D
Эта хреновина отвечает за два процесса (Универсальная хреновина - далее по тексту -УХ!!!). Первый - помощь стеклу при закрывании на скорости. Второй - Она (УХ) служит накопителем и отводом потоков воды на стекле при дождивой погоде. Как нибудь , при случае, обратите внимание как ловко эта хреновина управляется с ними! Водичка от неё ручейком фигачит вверх и дальше, вдоль верхней кромки окна и , следственно не фигачит в зону окна , через которую мы с вами, уважаемые Сузуководы, лупимся в зеркало заднего вида!
А Уважаемому Сузуководу , с очень хорошей тактильной памятью, скажу что УХ бывают и не резиновые и все из себя мягкие, но и жесткие и все из себя твёрдые, что должно представлять для вас особый интерес, ибо несёт новые незабываемые тактильные ощущения! Походите по какой нибудь парковке и пощупайте - очень познавательно!
GONZA
1 Март 2006
1,917
386
За что люблю эпистолярный жанр,так это за многократное удовольствие от прочтения :))p.s.Никогда-бы не подумал,что эта шалабушка такое вытворяет,но сомнения остались.;)
OverKife
Северная Столица
Я в сильный дождь наблюдал, как вода по верху стекла потоком уходит назад. При этом не стекая вниз по стеклу.... Но никогда бы не подумал, что всё это происходит благодаря вот этой "УХ"...:thumbsup:
JK
:hilarious: Боюсь, что если я на стоянке буду подходить к владельцам машин спрашивать, "а не разрешите ли потрогать Ваш УХ" то меня точно неправильно поймут :D
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
Ндя... Для меня открытие, чтобы для стекол нужны какие-то направляющие, да еще и то, что они вываливаются...
У меня как-то все ок...
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
а у меня такая штучка была еще на Ренике девятнадцатом и тогда мне тоже никто внятно не мог объяснить ее назначение - говорили только, что они обычно ставятся на японки....... так приятно развеять туман незнания и непонимания..:thumbsup:
TorneoSprint
21 Май 2004
191
Московская область, п. Челюскинский
Suzuki Sidekick, 12/94, 1,6 - 16v, 5d, зовут "Бродяга"
Не сувмнивайси, Виталик прав на 100%, эта шалабушка именно для описанных Виталиком раз и два!;)
Gete
2 Март 2006
124
:D Это надо в курилку:hilarious:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Такая маленькая хреновина - а какие дебаты вызвала:hilarious:
RealDenwer
10 Май 2006
Это для помощи стекол . Ставят их на автомобили, где большие стекла ( В основном "КУПЕ"). Если кто то ездил на ТВазе - 2108 то прекрасно помнят, что при эксплуатации машины, стелка при закрытии начинают кособочатся и не закрываются на полную. А если бы эти фиговины стояли то ... Сами понимаете. Кстати ставят их не только на японках. У меня на Фиате тож такие стояли
vazden
г.Фрязино МО
а где такую взять?;)
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Да тут уже советовали, походить по стоянкам , посмотреть на стоящие там автомобили, ищущий да обрящет Показываю :hilarious:
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Правильный ответ на вопрос "Что это такое?" знает Cadet. Все будут приятно удивлены узнать что это за УХ и для чего она нужна.:hilarious: :hilarious: :hilarious:
OverKife
Северная Столица
И что же это? ;)
Vitaly
Кемерово
Я думаю, УХ просто так - хрен купишь ... Ставятся они штатно, на заводе, и найти их отдельно будет проблематично.
