ТО 90 000, прошёл, появились проблемы
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Mitsubishi L200 2.5 TD MT Invite+ 07г.
Suzuki Escudo 1.6 AT TA01W G16A 16V, 93г.
ТО 90 000: пофигизм или что?
Прошёл ТО на сузучном сервис центре. Заменили все жидкости. Поменяли свечи.
С утра, на холодную, двигатель стал хуже заводится, начинает работу с провалом каким-то и неровно, раньше такого не было. Сегодня при езде начала периодически загораться лампочка CHECK ENGINE. ДО сервиса было всё нормально, начал изучать мат часть!
Вместо идущих к моему (H20A) двигателю свечей NGK BKR6E поставили NGK IFR5J11 с другим калильным числом!Злость!
Думаю в них дело.
Буду предъявлять сервису: Покупка свечей 4320 + 1200 работа
Ещё АКПП после замены масла стала как-то странно работать с несильными, но ощутимыми рывками при переключении передач и запаздыванием
(что это? другие характеристики масла?или фильтр забыли поменять?)
В общем, я пока в лёгком недоумении от уровня их цен (в среднем 100% переплата за ВСЁ) и неадекватного этой планке цен профессионализма сервис-мэнов.
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
chizh написал(а):
имхо для таких операций не нужен такой сервис. а свечи мог бы и сам махнуть за такие денги
Свечи меняли как положенно по регламенту, но вот поставили неподходящие для этого двигла:thumbsdown:
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Re: ТО 90 000: пофигизм или что?
Эммм, свечи за 4000 ?! это как так? На G13BB тоже положены NGK BKR6E, в магазине нашлись BKR6Y, параметры все те-же, работают нормально, стоят вроде около 100 р. за штуку.
Действительно сервис какой-то нехороший :?. Это изза гарантии?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Уровень цен вызывает сильное недоуменее, думаю свечи по такой цене найти можно, но есть ли в них необходимость? Посмотри http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=17210 там про свечи много чего написано, в целом считаю правильно. Дави на сервис, пусть забирают свечи и возвращают деньги, в том числе и за замену.
Баксы-бакс
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Баксы-бакс
Читал я эту ветку.А цена 720р за штуку потому-что иридиевые, + накрутка в их мАгазине. Меня больше смущает калильное число: 5 вместо 6. Вчера опять чек энжин моргал. Звонил на сервис, говорят приезжайте на диагностику, свечи ни причём.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
Думаю калильное чило должно соответствовать заявленному производителем, прекрасный повод потребовать деньги назад или бесплатной замены на правильные. Лампочка может моргать по разным причинам, возможно когда всё меняли зацепили какой-нибудь разъем, периодически пропадает контакт, проверь разъемы которые доступны.
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Вернули после аргументированного разговора деньги (за работу тоже), т.к. нужных свечей на складе не оказалось, а почему поставили IFR5J11 внятно обьяснить не смогли.
Всё, хэппи-энд, ну почти (жаль потраченное время).
ИМХО если машина старше 2000г лучше приезжать со своими запчастями. Не факт что на сервисе будет для старого авто всё необходимое. Да и старых машин я там не видел, всё по гаражам и небольшим СТО.
