Заедь, не жмоться. Масло желательно в зиму залить 5W40 И еще: если у тебя есть где к розетке подключаться - дефу поставь, ибо при ниже -40 джим заводится хренова, а завидясь визжит как сраный кот - обороты на холодную 2000, ИМХО, двигло жалко.Гари написал(а):скажите скока для вас стоило 0 то?
и стоит ли его делать?
может там тупа меняют масло с фильтром за 6-7 штук!, а говорят проверяют все и вся! ?
стоит ли отдавать эти деньги? или самому масло поменять и забить на гарантию!!!???
А я же говорил - в "12-ть вольт" ставили, по времени - в 9 загнал после обеда забрал. Официалы в нв-моторс ни чего не сказали, ни на установку вебасто "НЕУНИХ", ни на лифт. Прилежно сделали ТО, сервисную книжку как положенно проштамповали.Гари написал(а):я вроде как собрался вебасту поставить !
Константин! расскажи подробней как ставил что предлагали ? были ли косяки кто ставил?долго ли делали?
что сказали официалы? нв -моторсс?!
спасибо !
егор написал(а):Нулевое то проще самому сделать, а подвеску на 5 тыс диагностировать, развод!
K_konstantin написал(а):А я же говорил - в "12-ть вольт" ставили, по времени - в 9 загнал после обеда забрал. Официалы в нв-моторс ни чего не сказали, ни на установку вебасто "НЕУНИХ", ни на лифт. Прилежно сделали ТО, сервисную книжку как положенно проштамповали.
