Образовалась щель!
jimny2007
17 Март 2007
Плиз подскажите бывалые!
Образовалась щель между пластиком и передним крылом ширина 3 мм и длиной 10 см.
Как проще ее устранить.
Кто разбирал пластик в этом районе крыла?
Как оно там присобачено?
И как лучше эту досаду устранить.
Пробовал надавливать на пластик по всему периметру в этом месте.
Безрезультатно.
Озабочен к чему это может привести если туда будет затекать вода.
На дворе не май!
http://photofile.ru/users/gogarodija/3261393/
В нормальном виде вода так-же туда попадает, совершенно ничего страшного в этом нет ;)
Держится весь этот пластик вроде просто на пистонах.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Безрезультатно.
На дворе не май!
Оно на клипсах - пистонах. Надави на арку чуть сильнее - должно встать на место. Не сломай!
ilya@джимник
497
Енот
А может уже сломался один пистон.
Рецепт - забить.
Альтерантива - снять пластик (сломать при этом остальные пистоны), посокрушаться, заказать пистоны в экзисте, ждать месяц, при установке снова сломать, ругаться сильно, посадить на клей %)))
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Или поехать в авто 49 и купить похожие пистоны там!;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
был я там неувидел чего-то ( .. пойду требовать, скажу "я от Егора , мне пистонов.." :)
заказывал в экзисте , дорогие заразы бакс штучка (
а вот которые другого вида еще у нас тоже есть похожие там ?
