Домкрат
  • Автор темы wge
  • Отслеживают тему 4
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
а чем плоха тема про надувной домкрат?
Спрашивал мнение о надувных домкратах airjack-что за штука, хороша ли, плоха, мнения,-но почему-то тему удалилиЧешу репу. А чем эта тема хуже например " выбираем рывковый трос"? Если опять не удалят предлагаю высказаться.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
Господа, у кого-нибудь есть штатный набор интсрументов - домкрат и баллоный ключ в нишу багажника? Может, после лифта он вам больше не подходит, я б купил...
L
Lady Schumacher
Ответ: Домкрат
а у меня вот такая штука: нет ни домкрата, ни балонника...предыдущие хозяева не отдали, сама не покупала...ну вот как-то так...а сегодня, раздавив колесом стеклянную бутылку, задумалась...в общем, подскажите, плиз: а какие покупать-то?Чешу репу.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Ответ: Домкрат
типа такого
только в верхней пятке у нас дырочка под пимпочку в продольном рычаге под который его ставить надо
если на дороге попадутся помошники предупреди что у нас надо домкратить за рычаг подвески а не за кузов, ибо там пластик везде который тебе сломают сразу
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Ответ: Re: Домкрат
Да, в краснодаре по своему с домкратами обращаются!:hilarious:
Да егор, провинция, что скажешь... :(
Можно домкратить сразу за чулок моста по - ближу к нужному колесу, усилие на подъем меньше, особенно впереди и штатного хватает и при лифте... Между площадкой домкрата и мостом положить кусочек , например, паркета длиной 15 см... На лифтованом джимнике при лифте больше 70 мм домкоат со штатных мест впереди скашивает и срывает...
ЗЫ в лесу то же получается.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Домкрат
Там пыпка такая торчит, под нее и подставляется домкрат.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Ответ: Домкрат
>> А я за раму домкрачусь, рядом с креплением рычага, а что за рычаг можно не знал, спасибо!
я вобще первый раз когда домкратил колесо, домкрат крутил чем попало :)) .. только когда укладывал все обратно уже в нищу до меня дошло таки для чего нужна это затейливая кочерга прикрепленная к крышке-дну :)
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
карманный буси 2008г.1.3 АКПП,серебро
Штатный домкрат - помогите !
Люди извините за наверное тупой вопрос, но я не как не могу снять и вытащить штатный домкрат из машины. Такое ощущение, что он наглухо приварен или прикручен к кузову !?
Может там чего- нибудь отжать нужно, или отодвинуть чего, или просто его нахрен молотком вышибать оттуда - А ????????????Чешу репу.
Mako
9 Август 2008
218
Московская область
Ответ: Штатный домкрат - помогите !
покрутить против часовой стрелки- он там разжат чтоб не дребезжал
всё как всегда гениально и просто :hilarious: - СПАСИБО :thumbsup:
Д
ДимНик
:hilarious: :hilarious:
albertabd
11 Октябрь 2010
Jimny 2013 JLX 1.3L 5M/T
Замена штатного домкрата Jimny
Хочу заменить штатный домкрат для Jimny на гидравлический (бутылку или подкатной).
Проблема: специфичные места для поддомкрачивания с выступающими штырьками не позволяют использовать стандартную бутылку.
Посоветуйте пожалуйста как обойти эту проблему.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Ответ: Замена штатного домкрата Jimny
А смысл? Бутылка и подкатной тяжелее и текут. Для замены колеса штатный домкрат в самый раз, даже при небольшом лифте. Но коли речь пошла о бутылке, то сверху ее стакан с толстым донышком и отверстием под штырек.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
С собой не вожу, но при обслуживании использую бутылочный домкрат. Проблем с установкой и фиксацией не возникало.
albertabd
11 Октябрь 2010
- А где можно достать такой стакан? Или его надо специально изготавливать?
А если не секрет - как его фиксируете - ведь мешает штырь на штатном месте?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Специально, если надо поднимать именно за штатное место. Если за раму, то ничего не надо.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Штатное место не использую, подставляю сразу под мост. При обслуживании это наиболее удобный способ.
