Свечной ключ для Джимни
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Хочу сам на зиму свечки поменять,
нужен ли спец ключ для Джимни,
от какого авто подходит?
Обычный ключ на 16. Не такой как на наших машинах, у нас ключ на 22 вроде. и еще надо чтобы он длинный был - сантиметров 20 хотябы. Купил на авторынке первый попавшийся свечной ключ, но его пришлось немного подточить - в свечной колодец по внешнему диаметру не лез.
g r e e n
655
Мужик, ну ты сейчас насоветуешь... Какой на 22?
Свечи выкручивал сам хоть раз из джимника?
Головка SATA на 16, если нет удлинителя, то купи длиный удлинитель и вороток подходящий. Сатовская свечная головка имеет внутри резинку, чтобы зацеплять свечу при выкручивании.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
да можна и без резинки.. после того как выкрутили свечным набалдашником с провода вытаскивается
меня всегда больше закручивание напрягало.. без ключа с установленным моментом совесть мучит ее сильно затягивать..
lazyold
24 Август 2007
На авторынке просишь штатный свечной ключ для инжекторных жигулей, цена 15 рублей. Внешний вид ужасен - но работает очень достойно. И не нужно дорабатывать под узкие колодцы.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
У нас один чудак закручивал с воротком и усилителем - трубой метра в три (типа шобы компресиию не потерять), мы потом долго искали сверло с обратным вращением штобы высверлить обломок свечки из бошки :D
ПыСы Он и колеса так прикручивал :thumbsdown:
Блин, не так видимо сказал :D
НАШИХ - я имел в виду на российских машинах.
То что головка на 16, я ведь вроде сказал, и то что длинная нужна - тоже :) Сам покупал именно как ты говоришь, длинную, на 16 и с резинкой внутри. После того как обтачил снаружи чтобы лезла в колодец - очень удобная штука стала :)
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Свечной ключ для Джимни
Купил для инжекторных Жигулей длинный ключ, а он не полез :( Стачивать было нечем и купил ключ в виде трубки - сама тема! А резинка внурти туфтовая, как неосамурай сказал, высоковольтным проводом легко достается, а поначалу не догадался средним пальцем+отвертка доставал - ругался сильно и много :))))
А с резинкой в трубке не только доставать, но и закручивать обратно гораздо легче ;).
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
Купил ключ от инж ваза на 16. Длина 24 см, подходит отлично без доработки.
Как достаются свечи, которые посередине ?
Сначала открутить 4 винтика на 10 и снять обе катушки зажигания, под ними свечи - достаются совершенно так же как и остальные.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
спасибо, попробую.
