Сверчок в салоне
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
Всем привет!
Такая проблема - в салоне что-то скрипит. Скрип начинается только через несколько минут после начала поездки. Точное место, где скрипит, определить не могу. С водительского места кажется, что где-то в центре внизу, с пассажирского - что в районе водительского кресла внизу. Темы про скрип сидений читал - не похоже на мой случай, т.к. шевелил по разному подушки и спинки всех сидений - ни одна не скрипит. Скрип не зависит от количества пассажиров. При сложенных задних сидениях (подушки подняты, спинки лежат) тоже скрипит. И еще - редко (где-то каждая десятая поездка м.б.) скрипа нет! Поделитесь соображениями, что это может быть? Может, что-нибуь в внутри торпедо?
Спасибо
maggi
9 Февраль 2006
Может и правда сверчок, у моего приятеля крыса каталась, пока какой;) -то проводок не перегрызла.Может это домкрат под пассажирским креслом скрипит
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
нет, вряд ли
а домкрата под пассажирским креслом нет. Он в багажнике слева за щитком в специальной нише. Под обоими передними креслами - выдвижные ящики (кстати, оба проверял - не скрипят).
Ну может кто-нибудь уже сталкивался с такой траблой?
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
Я этот сверчок уже шестой год "вылавливаю". Пока безуспешно, может Вам повезет поделитесь.:D
JK
Не знаю, поможет или нет... одного сверка я выловил... казалось, что свечок живёт в салоне :( ... ловил с месяц - оказалось под капотом один из держателей, державших провода, выскочил и тёрся - время от времени об кузов. Вставил в гнездо - всё стало хорошо :)
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
спасибо, буду искать
Истмен, а у вас какой характер звука? У меня такой частый - частый... И вообще, какие меры предпринимали? Думаю, есть ли смысл обращаться куда-нибудь в сервис? кто этим может заниматься?
Истмен
10 Февраль 2006
75
Звук довольно высокий и противный и есть ощущение, что интенсивность звука связана с качеством дорожного покрытия, но периодически это правило не работает???
Dron Tel
СВГ 2003 года, 2,5 литра, 5 дверей, серебро
У каждого своя живность в салоне))) но рекомендация моя связана с подкапотным пространством - проверьте провода и крепления - у меня аккумулятор плохозакрепленный один раз чуть не перетер провода электрики (толщина садового шланга) - слава богу ничего копетально не закоротило...но признаюсь испугался как я так ездил.....
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
Истмен!
Попробуйте открыть капот (просто отщелкнуть) и проехаться немного.
Есть разница?
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
возможно и правда торпеда. очень похоже на мою проблему-у меня точно она скрипит, но я с этим смирилась. музыку погромче и вперед:thumbsup: а может и крыска;)
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
СГВ 2,5 АКПП американка 2000г.
У меня тоже все заскрипело, позле установка жестких амортизаторов.
А тут на днях прокатился в ВАЗ2106 за рулем менров 500для интереса (лет 12 не эксплуатировал наши машины).
Вообще потом все скрипеть перестало!!!:hilarious:
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
вот мои результаты борьбы со сверчком:
ЭТО КАПОТ!!! капот трется об резинки, установленные впереди над радиатороной решеткой (т.е. на которых он лежит). Судя по всему, это происходит из-за того, что замок недостаточно сильно притягивает капот, остается степень свободы какая-то.
Как это можно проверить: покачать машину поперечно (т.е. просто встать сбоку и рукой покачать за рейлинги на крыше. При большой амплитуде будет скрип). Причем, скрип снаружи и внутри - разный. Изнутри кажется, что скрипит пластик в районе низа торпеды.
Меры борьбы: сам до конца еще не поборол... ))) Пока просто на места контакта капота с резинками (в основном это средняя, кстати) наклеил ерунду какую то. Немного помогло, скрипеть стало меньше. Буду бороть дальше...
Надеюсь, кому нибудь это окажется полезным! :)
Jon
СГВ 2.0 АКПП 2005г.в.
Baleno 1.6 АКПП 1995г.в.
Уже оказалось :)
Только у меня это не совсем скрип, а скорее посвистывание:(
И происходит это при скорости больше 120 км\ч.
Я тоже грешил на капот (неплотное закрывание), но покачать не догадался:(
А место звука точно под торпедой.
smv
народ, а может эти резинки смазать?????????
konnik
15 Февраль 2006
88
самара
Вообще эти резинки можно немного выкрутить, тем самым добиться плотного поджимания капота ими.
urisan
15 Май 2006
30
Тверь
Jon, ну да, сначала легкое посвистывание, потом скрип. Правда у меня после 120 наоборт все прекращается. А в салоне - полное ощущение, что звук идет из-под торпеды.
smv - резинки смазывал WD-40. Результат - ноль.
konnik - странная вещь, но чем больше выкручиваешь - тем больше скрипит!...
мое имхо - нужно на капот что-то клеить в местах контакта с резниками... что то типа мягкой резинки еще одной.
WzUp
14 Июнь 2006
Побробуйте приоткрыть капот
и проехаться немного по кочкам
У меня скрипели резинки на которые капот ложился . ну и петли смазал -всё пропало уже месяц тишина :D
Romanich4879
18 Ноябрь 2013
Suzuki Grand Vitara
там все просто лечится. снимаешь замок, зажимаешь его в тиски , берешь круглый напильник и пилишь ушки-крепления вверх, что бы замок сел ниже. достаточно миллиметров по 5 пропилить потом замок ставишь на место, он опускается ниже - капот притягивает сильнее, в результате чего капот не вибрирует при движении, скрипа нет. резинки совсем тут не при делах, хотя, если их выкрутить, скрип пропадет, но зазор капота будет бешеный, по этому я бы не советовал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,605
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
. достаточно миллиметров по 5 пропилить потом замок ставишь на место, он опускается ниже - капот притягивает сильнее.
Это Вы (невзирая на то что те люди уже давно продали свои авто) про наши СГВ ? Даже на авто 1998 года выпуска не встречал разбитый замок капота . 5 мм - это очень много ! Или капот будет ниже крыльев , или после аварии плохо восстановили морду .
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Надо искать смазку водоотталкивающее и морозостойкую. А WD-40 это так на 5 минут.
Если проблема все-таки не в капоте - разбери торпеду и антискрипом проклей или обмотай все места соединения частей торпеды, также жгуты незакрепленных проводов, они во время движения могут издавать неприятные звуки похожий на скрип, особенно в мороз.
