Подогрев лобового стекла - это возможно?
Denver
13 Март 2007
Вот серьёзно задумался, как сделать подогрев лобового стекла, может кто знает существуют ли какие-то установочные комплекты (уже готовые). Если лобового не получиться, то может зоны стеклоочистителя. Видел как-то ленту самоклеющуюся, внутри тонкие провода, клеется на стекло и подключается к питанию, но она предназначена была для установки на грузовые автомобили.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Re: Подогрев лобового стекла на Игнисе!
А оно надо?
режим "стекло-ноги" отлично все обогревает...
Denver
13 Март 2007
xeell написал(а):
А оно надо?
Вот замечено, что стандартная печка, лобовое стекло с водительского места долго нагревает,
пассажирская часть заметно быстрее отходит. Да и не недо ждать пока печка максимально нагреет воздух.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Чешу репу. А стекло-то лобовое рассчитано на дополнительный обогрев? Не треснет от резкого перепада температур?
Может этот вопрос сперва уточнить? А то может быть накладно после каждого включения обогрева лобовуху менять((
Вдогонку, если со стороны пассажира стекло оттаивает быстрее, то может просто воздуховод где-то забился?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Да не, стекло обычно трескается от неравномерного нагрева, а вышеозначенный девайс, насколько я понимаю, призван ноборот равномерно прогреть стекло. Так что думаю тут бояться нечего.
Меня вот смущает что пленка снизит видимость - какая бы прозрачная она не была, но искажения и ухудшение видимости неизбежны. Хотя некоторые лобовуху вообще тонируют в хлам и утверждают что все Ок....
Но на мой взгляд надо все-же смотреть воздуховоды и фильтр - у меня например стекло равномерно оттаивает, правда хотелось бы чтоб быстрее, но тут уж дествительно можно перестараться что лобовуха треснет...
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если в сильный мороз направлять теплый воздух на лобовое стекло, то оно будет покрываться мелкими трещинками :(
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
xeell написал(а):
А оно надо?
Прошу прощения, время оттаивания водительской части лобового стекла при -10 градусах у вас сколько в минутах?
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Вот как ща до -10 упадет, так обязательно засеку в минутах :D
Психологически время ожидания оттаивания не напрягает, хотя особой терпеливостью я не отличаюсь)) Особенно если перед оттаиванием стекло хорошенько от снега очистить))
Гаврюша
11 Октябрь 2007
Саратов
Тоже заметил, что водительская половина лобового медленнее оттаивает, особенно возле стойки. Немного помогает скребок, и это пока ещё не было толком снега! Долго прогревается на месте, успеваю выкурить и сигарету и потрепаться с соседом, а стрелка и с места не стронулась, но стоит проехать осторожно метров пятьсот, так сразу тепло пошло! Воздуховоду вроде ещё рано забиваться, машине всего 3 месяца и пробег 3,5 т.
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Прогреваться на месте можно до морковкина заговенья, стрелка вверх не полезет. Экспериментировала, было дело)) Только во время движения будет греться нормально.
Насколько помню инжекторам зимой (да и не зимой) достаточно поработать примерно минуту, чтобы обороты тахометра упали примерно до 1 тыс оборотов и стрелка тахометра перестала дрожать. Откуда это взяла - не помню, кто-то умный сказал)))
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
Когда выбирала между Игнисом и Фьженом, читала и фордовский форум, так вот там все-таки попадались случаи, когда при включении обогрева лобового стекла (там такая опция имеется), стекло трескалось. :(
ОФФ: у меня другая мечта - обогрев руля :)
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
О, даааааа!!! Вот это бы неплохо сделать! Не так стекло напрягает, как холодный руль :(
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
для руля есть оплетки из натуральной кожи
или перчаточки тоненькие ;)
RiDe
23 Февраль 2007
594
вот именно. Я читала, что с современными двигателями можно особо не церемониться и практически сразу начинать движение (ну, пару минуток дать на холостом поработать) - не резко, естественно. Вреда не будет. А стекло - если побыстрее, то скребком надо помогать по мере оттаивания, тогда довольно быстро получается. Еще вариант- распылитель на бутылку со спиртом надеть и побрызгать:))))) а может на жидкость- незамерзайку?Чешу репу.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Я конечно начинала с 10ки ездить... у меня там небыло не АБС не подушек... ни обогрева сидух даже гидрача.... а вы тут на такие темы марочитесь)) я даж не парюсь )) намана всё обогревается...
Гаврюша
11 Октябрь 2007
Саратов
Да всё правильно, на ГАЗ 3110 так и делаю, только там печка гораздо быстрее отогревает стекло и на месте тоже быстрее температура растёт, тоже инжектор.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
дык салон же быстро отходит, если еще в лицо сделать обогреви направить дефлекторы в руки - ляпота. Особенно после 9ки... ;)
