Перстала работать печка.
El chupanebrey
14 Сентябрь 2007
Всем доброе время суток!
Если кто может помогите схемой или советом.
Суть проблемы:
СГВ 1998 стоит предпусковой обогреватель вебасто. В кокой то момент перестал работать вентилятор на печке да и печка как-то грела слабовато, но самое что интересное когда включаеш вебасто вентилятор работает, можно включить или выключить. Мож вебасто глючить или какЧешу репу.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Там, если обогрев двигатель + салон, то питание печки дополнительно подключается к вебасто, чтоб она включалась, так вот надо этот узел посмотреть.
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Если установка недавно была, ехать надо к установщикам. :whistling:
...когда включаеш вебасто вентилятор работает, можно включить или выключить. Мож вебасто глючить или какЧешу репу.
Значит цепь "+" --- "вентилятор" и сам "вентилятор" в порядке :thumbsup: И, думаю, цепи вебасты, связанные с вентилятором, как раз таки не глючат.
Можно ли при этом регулировать скорость вентилятора? Если да, то используется штатный переключатель и магазин сопротивлений, с которыми тоже все в порядке.
Что надо делать Вам уже сказали.
Если нет, то скорей всего установлено отдельное сопротивление, последовательно с которым вебасто включает вентилятор (и с этой цепью все впорядке). Где-то перестало контачить: "вентилятор" --- "переключатель скорости обдува" --- "магазин сопротивлений" --- "земля". Чешу репу. Во всех ли положениях (скорость обдува) вентилятор перестал работать?
... да и печка как-то грела слабовато
Если речь идет, что вебаста плохо прогревает салон, то может надо воздухозабор поставить на внутрисалонное, температуру на максимумально-горячо.
Если искать схему, то лучше у Ваших установщиков, т.к. устанавливают не всегда одинаково.
Попробуйте не включать вебасту и зажигание одновременно. Когда вебаста выключилась, тогда уже зажигание и тд. ... может релюшки правильно переключат вентилятор на штатные цепи (если конечно установлено так, как я предполагаю).
