"умерла" МКПП???
Оленя
30 Январь 2007
Московская область
Мужчины, HELP!!! После стояния в пробке с огромным трудом включается первая передача, т.е. не "втыкается" (пробовала со второй и т.д.– идентично). Задняя – легко, с небольшим скрежетом. На холодном двигателе и по трасе все OK. ВОПРОС – куда бежать??? А надо ли??? Может само пройдет??? SGV-2005, МКПП.
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
А я вот вроде избавился от этой проблемы. Поменял жижу в системе сцепления (грязная она была почему то) прокачал всё, и теперь доволен, пока подобных симптомов нет, так что радуюсь, думаю надолго избавился от них!
Slava13
24 Сентябрь 2007
Suzuki Grand Vitara, 2003, 2.5 i V6 24V (5 dr) (158 Hp), АКПП
Похоже на то, что "ведет" сцепление. На первой, второй и других передачах вперед стоят синхронизаторы и они не дают включить передачу. На задней синхронизаторов нет и она, в таких случаях, включается, но со звуком хр-р-р-р. Проведите тест: отожмите сцепление, включите заднюю передачу, а потом быстро первую. Если первая включится нормально, то это 100% "ведет" сцепление.
Так что вам нужно, в первую очередь, проверить и отрегулировать сцепление.
Оленя
30 Январь 2007
Московская область
Спасибо, Slava13!!! Действительно была замена втулки рычага педали сцепления!! Неужели не отрегулировали после прцедуры? Придется ехать еще раз.
Всем отозвавшимся большое МЕРСИ.
