195-65-R15 подойдет ли??? размер
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Сразу прошу не пинать!!! искал, смотрел, вчитывался - НЕ НАШЕЛ, а ответ нужен срочно.
В понедельник забираю из автодины Лиану ХБ, хочу сразу поставить зимние колеса. Проблема в том, что стандартных по размеру зимних колес нигде НЕТУ!!!:wideyed: Рыдаю! Злость!
Всплыл только вариант 195-65-R15 слегка бэу. Подскажите подойдет, нет? Или место где можно купить нешиповку 185-60-14 или 195-55-15 за 2000-2500 рэ/колесо.
Спасибо;)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Re: 195-65-R15 подойдет ли???
185/65/14 или 195/55/15 по паспорту. Говорят, что подходит 195/60/15, про 195/65/15 писали, что цепляет, да и с гарантии снимут.
Я поставил себе 185/65/14, т.к. дешевле.
Mer
13 Октябрь 2007
Я себе поставил 195/60/15 передние колеса на грани ,осталось около 1 см в арке ближе к солону, причем машина с проставками, а с колесами 195/65/15 будет чиркать на поворотах точно, так что я б себе такой размер не ставил
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Проставки не спасут отца русской демократии?;) Все равно собираюсь ставить... А с гарантией Аристарх договорится!:D
p.s. Пока писал ответ оказалось, что не спасут :(
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Проставки, я так понимаю, поднимут машину сантиметра на 2. Но они не раздвинут арку поширине.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
1. На соседнем форуме коллега такую резину поставил, через несколько дней начала цеплять.
2. Если сможете доехать до Обнинска, то я покупал там см.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=231469#post231469
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Всем спасибо огромное
, мне все же посчастливилось найти 185-65-R14 нешиповка Бриджстоун WS60 за 2278 рэ. :thumbsup:
К ним беру ВСМПОшные диски Солярис серебро, цена 2500 за такие показалась приемлимойБаксы-бакс
Дантист
29 Июль 2007
213
Ну и правильно сделали!
Mer
13 Октябрь 2007
Согласен, тоже себе хотел взять бридж был отыт со вторым близаком очень понравилось, но не срослось:D , а проставки ве же поставь, во-первых по зиме пластик на порогах останеться целее, на бордюры можно залезать не парясь, да и с точки зрения эстетики смотрися прикольно. Мне проставки обошлись по 900р перед и зад плюс 1500 работа, деньги вменяемыеБаксы-бакс
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Да мне особо и выбирать не приходилось. Просто по деньгам вписывался только в японскую резину. :D А где проставками можно разжится?
Mer
13 Октябрь 2007
Я покупал здесь http://www.abazh.ru/prostavki.htm 2100 все провсе (300р доставка)
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
Ответ: 195-65-R15 подойдет ли???
Машина Аэрио, пришла с Владика на родных литых дисках R15, но вот продавец поставил 195\65\15
в поворотах не чиркает, но просвет действительно минимален, и похоже колеса задевают подкрылки при езде через нестандартных асфальтовыъ полицейских или на сильных кочках, прям "крякают".
Похоже придется менять.
Salavat I
14 Июнь 2007
92
Уфа
Спасибо;)
Я наверное поздно, но выскажусь о своем варианте еще раз.
Поставил на родное литье (уж очень нравятся родные диски, на пару лет перебросок хватит прочности и дисков и резины - однако отдельная тема) зимнюю резину 185/65/15.
Ничего не задевает, стало заметно мягче. "Кашу" нарезает как ножом, а 195/65 размер, кто-то писал, что все же плывет на жиже (хотя это может особенность конкретной резины) и, т.к. шире и выше чем 185/65, то может задевать некоторые части подвески.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
... а 195/65 размер, ... , т.к. шире и выше чем 185/65, то может задевать некоторые части подвески.
Шире но не выше, имхо высота одинаковая - 65 ;)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Это подвеска крякает. Она у многих крякает на леж полицейских при морозе. Резина не причем. Втулки стабилизаторов что-ли, не помню точно. На форуме много об этом писалось. Например вот тутhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19461
У меня родной размер резины, а в мороз тоже иногда крякает:D
nikandr81
10 Декабрь 2007
Томск
ну, фиг знает. поезжу пока на этой. мужик, что привез мне машину, сказал, что привез резинки еще, и их надо поставить. что такое, я пока не понял, толи с их помощью можно приподнять надарочный просвет, то ли что. проставки это другое, как я понимаю.
это вторая машина, до этого вааще на ниве ездил.:D
DigitaLFF
22 Январь 2007
Нужно учитывать, что размер 195/65 - это подгон под стандарт, у каждого производителя реальный размер накачанного колеса в мм разный, я думаю можно путем экспериментов подобрать резину и в таком размере, хотя смысл этого малопонятен, выбор в размере 195/60 идентичен с 195/65, в ходовых качествах разницу почувствует только очень педантичный человек.
Dgordg
4 Октябрь 2007
171
25
Liana,2007,АКПП,2WD,сине-серая
Спасибо;)
У меня стоят 195/60/R15. Маненько цепляет на поворотах за брызговики.Прставок нет.Ни что не напрягает,вобщем я доволен.;)
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Прочитал весь пост - так и не врубился, какуюже резину ставить?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ну это понятно, что она подойдет!
А проблемм с гарантией не будет?
Мне в салоне сказали, мол какой типоразмер стоит сейчас, обязательно такойже и нужно ставить!
VarAn
17 Август 2006
535
85
А гарантии на подвеску всеравно нет.
iakn
28 Апрель 2007
154
ТУТ про гарантию почитай.
vikont5782
5 Июнь 2007
136
195/60/15 поставил в начале зим (при первом снеге) шипы гиславед 5, шиномонтажники не поверили, что встанет и не будет цеплять, но после установки действительно было все ок, ни за что не цепляло в любых положениях колес, в том числе и за брызговики, и на скоростях и на лежачих полицейских. Поставил проставки 3 см, полет нормальны. Причем при установке колес ощущение лифта ( около 1 см) было больше, нежели после 3 см проставок :) самовнушение вещь хорошая!!!
