Растонирование автомобиля.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Всем добрый день! Возникла необходимость растонировать свою старенькую ВАЗ 2112. В поиске про тонировку много перечитал, а про обратный процесс не нашел. Машина тонировалась в Лада- фаворит с пожизненной гарантией какой-то супер-американской пленкой. Подскажите, пожалуйста, смогу я ее сам растонировать или придется в сервис ехать? Чешу репу. Спасибо.
Polos
13 Апрель 2006
311
90
Чего однин человек сделал - другой завсегда разломать сможет!
Тонировка пленкой - значит отдирать. Существуют 2 реальные "засады":
1) остается клей, который о-очень сложно и долго оттирать растворителем. Причем желательно это сделать не только на видимой поверхности, но и на той, что находится под "бархотками" (куда стекло уходит)
2) заднее стекло с обогревом имеет нити, которые очень легко можно повредить. Вообще, надо подумать, стоит ли его растонировать или же обойтись только боковыми.
Есть вариант проще. Но он требует денег :) Конторы, которые занимаются тонировкой часто предоставляют и обратную услугу. Деньги вполне адекватные (сейчас точно сказать не могу, но года 2-3 назад было что-то порядка 10-15 американских денег за стекло)
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Спасибо!
Успешно растонировал два передних стекла сам. Ушло 2 часа времени и флакон пенного стеклоочистителя типа «Секунды» плюс несколько тряпок. Пленка отодралась довольно легко. А вот клей замучался отмывать. Скреб его ножичком и пластиковой коробкой от компакт-диска. Думал о применении не только обычного фена, а и о термопистолете (есть у друзей), но к 220 подключится было не где :( . Пришлось сильно натопить в машине печкой, без этого клей не поддавался.
SUPERKOTYA
http://photofile.ru/users
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
Привет. Вообще если надумаешь дальше растонировать то вот совет. Покупаешь концелярский скребок везде продается. С узким лезвием 40см набираешь воды в флакон МИСТЕР МУСКУЛ добовляешь 20гр. шампуня желательно детского он мягче брызгаешь на стекло и скребком с лезвием удаляешь клей и происходит чудо. По заднему тот же расствор воды но конечно без лезвия + губка с образивом которой пользуется мама на кухне и потихоньку трешь но не сильно давишь. Профи тратит на заднее стекло 1час.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Согласен с предыдущим оратором. Лезвие канцелярского ножика помогает в удалении клея весьма и весьма. Кроме того, вместо Мистера Мускула можно использовать уайт-спирит - он тоже хорошо способствует сходу клея практически полосками.
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
Ответ: Растонирование автомобиля.
Под мистером мускулом я имел виду использование распылителя но сама идя тоже прекрасно работает.
