ЕСП, трекшн контроль, наличие. как работает
dimc
7 Июль 2007
412
Вопрос по ЕСП и трекшн контролю.
1. Трекшн контроль (ПБС, противобуксовочная система) отдельно от ЕСП бывает?. или только в комплектациях с ЕСП?
2. При блокировке межосевого дифа, ПБС продолжает работать?
3. При отключении ЕСП кнопокй ПБС продолжает работать?
пс. в посик ходил, похоже он сдох. надеюсь временно.
Aenigma
24 Январь 2008
Ответ: ЕСП, трекшн контроль, наличие. как работает
Из описаний, которые я видел, можно сделать такие выводы: физически ESP и TCS представляют собой одну и ту же систему, которая является надстройкой над ABS и заключается в наличии исполнительного механизма, позволяющего подтормаживать каждое колесо в отдельности. Различие этих систем только в том, что работают они по разным программам. В случае ESP кроме подтормаживания колёс ещё осуществляется при необходимости автоматическое управление газом («придушивание» двигателя). Поэтому теоретически можно представить себе TCS отдельно от ESP, но вряд ли в этом был бы какой-то смысл, если система ESP добавляется к TCS без изменений конструкции автомобиля.
Второй и третий вопросы зависят от того, как реализовано переключение программ между TCS и ESP (к сожалению, не имею машину, чтобы выяснить это).
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
1. На NSGV не бывает
2. ДА
3. Не уверен, но кажется ДА
