Давление в шинах
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Вот сижу тут и думаю какой же я дятел. Поменял колеса на зимние, а как их накачивать забыл уже, хотя мне Чиж долго объяснял. Вообщем, если не сложно, то для танкиста повторитье какое давление должно быть. Размер резины естественно тоже не помню. На шильдике написано 120кPa, тоесть получается 1,2 атм? верно?
Если не трудно, то подскажитье на каких колесах сколько качать и прочеие нюансы, если такоевые имеются.
Alex Pchelin
12 Октябрь 2007
Если по мануалу судить, то стандартные колеса 205/75/R15 должны быть 1,6 атм. Я качаю 1,8 - чуть пожестче, но рулится получше.
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
1.6-1.8 - дело вкуса. 2.0- точно много :) Согласен с Alex Pchelin, 1.6 - мягче и приятнее, но рулится хуже, да и кушает горючки заметно больше. 1.8 качаю, когда надо далеко и грузу много. А так - 1,6-1,7
Mihail
16 Ноябрь 2006
22
г.Бишкек
Ответ: Давление в шинах
Друзья, а чем вы так точно измеряете давление?
Штатным манометром на насосе?
Мой например начинает не с 0 а примерно с 2-х делений показывать.
Я качаю по манометру 1,7 думаю что на самом деле там 1,6атм
Бывают эти манометры более точные чтоб поймать где 1,6 а где 1,7??
Дело в том, что поставил шины Кама 228 205/75/15 и по ощущениям стало жестковато.
Но меньше давление делать не могу, тк уже на глазок заметно видно что шина продавливается внизу.
Кто скажет какое повышение расхода при снижении давления на 0,1атм возможно?
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
у меня на производстве манометры госповерку проходят ,
подобрал поверенный на 4 очка ,вкрутил в ножной насос ,им и проверяю
215-75-15 качаю 1.7
+\- 0.2 атм уже чувствуется
надо с беркута манометр проветить то же
