Не заводится при горячем пуске
Max Fly B
7 Сентябрь 2007
Всем привет! такая ситуация :( Если автомобиль с прогретым двигателем заглушить, то в течение 30-40 минут завести его невозможно, так как стартер еле крутится. Аккумуллятор в порядке, да и при холодном запуске крутится без проблем. Машина заводится со второго оборота, при этом если машину прикурить или толкнуть автомобиль заводится без проблем.
Имею собственное мнение, что проблема в износе втулки стартера (та что подсоединяется к двигателю) как на отечественных "восьмерках". На отечественных " восьмерках" проблема решалась перевтуливанием. Если кто знает как она решается здесь ( замена втулки или исключительно заменой стартера), подскажите пожалуйста. За подобную поломку говорит то, что машине 6 лет, а значит - возможно износ втулки, изношеннные втулки всегда начинают морочить голову (на ВАЗ 2108) в нагретом состоянии. Стартер у Вагона находится между задней стенкой двигателя и стенкой подкапотного пространства, а значит сильно нагревается.
В общем, Дамы и Господа, ели кто что знает, помогите.
первая сузука
18 Ноябрь 2007
Ответ: Не заводится при горячем пуске
У меня есть такая же проблема,правда причина и решение другое: просто на контактах аккумулятора видимо образуется конденсат, постучу и поковыряюсь в контактах отверткой,заводится с пол оборота, машине 9 лет ни о каком износе втулки даже не думала.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Конденсат или окислы?
На нормально затянутых клеммах аккумулятора конденсату образоваться просто негде.
Если удавалось в клеммах "постучать и поковыряться" - может, они просто не затянуты, отсюда и проблема?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Попробуйте, пожалуйста, снять обе клеммы и почистить наждачной бумагой их изнутри а заодно еще и почистить оба контакта аккумулятора, потом хорошенько затяните клеммы ..
:thumbsup:
Vagulo
20 Август 2007
718
74
:thumbsup:
Поддерживаю! очень похоже, что дело в этом.
Max Fly B, поздравляю с успешным решение проблемы!
Можно сказать - обошлось малой кровью.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Я их и так чищу раз в месяц! Всеравно окисляется :(
Ну, значит точно проблема в клеммах. В норме там вообще окислов быть практически не должно.
Тем более за месяц.
Значит, пары электролита просачиваются. Либо возле клемм трещина, либо, что вероятнее и хуже, перезаряд из-за повышенного напряжения, и электролит кипит.
У Вас аккумулятору сколько лет? Вы его меняли после японцев? Не пора ли поменять?
первая сузука
18 Ноябрь 2007
Вот уж не знаю....кто и когда его менял. Так глядишь у меня через год будет старая машина из новых запчастей Чешу репу.Кучу всего уже сменила...
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну... на 9-летней машине это неизбежно. Экономия при покупке оборачивается затратами на ремонт.
Или терпеть мелкие поломки, если они не очень мешают.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Делать из старой машины новую не следует по экономическим соображениям :) основная ошибка начинающих водителей японских авто старше 5 лет - это покупка с Российским пробегом! 95 процентов всех неисправностей создаются у нас.
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Но ведь кто-то же должен покупать машины с российским пробегом?
Иначе кому мы наших коней будем продавать?;)
Имхо, для начинающего водителя старая машина - неплохой способ освоить мат.часть.
Главное - не впадать в панику и не чинить все подряд, а только то, что действительно необходимо.
