Не работает стеклоподъемник
Max Fly B
7 Сентябрь 2007
Такая проблема . Не работат левый перелний стеклоподъемник (дверь водителя). Стекло само по себе опускается при езде от вибрации на 5 см, а дальше останавливается. Если попытаться его поднять кнопкой, будет просто жужать. Если стекло кнопкой опускать вниз, оно опустится на 5 см еще, и дальше встанет ( но при этом стекло можно приподнять обратно из этого положения на 5 см). В общем, стеклоподъемник то "схватывает", то не "схватывает" каждые 5 см. Возможно ли это починить или обязательна замена стеклоподъемника. И что временно можно сделать чтобы стекло не опускалось, а то уши мерзнут.
kotyara
2 Июль 2006
202
23
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Временно. Разбираешь обшивку двери и вставляешь враспор деревянный кол под стекло. Заодно и посмотришь, что со стеклоподъемником.
Max Fly B
7 Сентябрь 2007
Да там скорее всего пластиковый ролик на который тросик наматывается износился и проскальзывает по валу двигателя.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Включи смекалку ) и почини хренов ролег
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Будьте осторожнее с пластиком!
Белеет уже при плюс пяти градусах!
Картинки как разобрать дверь есть в моем посте про ремонт.
И не забудьте, за одним, нанести смазку нa замок!
kotyara
2 Июль 2006
202
23
Max Fly B написал(а):
Включил.. и придумал.. намазать все это дело эпоксидкой..
Отвалится стопудово.Найди токаря, за стакан выточит.
