Радиоспециалисты или знающие люди, подскажите.........
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Купил Джимника, в гараже снимали аккамулятор, после установки на место и подключения питания, на магнитоле появляется надпись "SAFE" (магнитола немецкая "alpha"), понял, что надо ввести ключ Radio-Karte, ключ есть в инструкции.........ну как его в водить??? Подскажите, радиоспециалисты, или просто знающие люди!!!Рыдаю! Чешу репу.
Это тебе на музыкальные форумы надо, тут то врядли кто знает :/
А вообще если надо ввести код, то обычно на магнитоле появляется поле ввода кода и кнопками управления вводится код. Правда насколько я знаю, обычно такой код устанавливается владельцем ,а не написан в инструкции :(
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Позвони продавцу и спроси у него как вводится ключ ,, или определи модель магнитолы и сделай фотку морды а мы подумаем как снять код или попробуем нарыть доки по аппаратуре ;)
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Продавец - немчура, машинка только что из Германии.
Звонил знакомым ребятам, сказали что бы подъехал, или магнитолу принёс...щас пока машинка без номеров...пробовал снять, не получилось.Фотографир Попробую сфоткать и выложить здеся, может кто ни будь что то подскажет....Чешу репу.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ответ: Радиоспециалисты или знающие люди, подскажите.........
Решили проблему с магнитолой, сегодня получил номера, заехал к спецам по радио, разблокировали за 2 минуты, цена вопроса - 100 руб:hilarious:
Теперь послужит уроком, при отключении аккамулятора, нужно помнить пин код ключа!:whistling:
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Лучше отключить запрос кода в магнитоле ;).
Да, Вы правы.....но к сожелению я не спец в этих вопросах, при случае обращусь к знакомым спецамМляяяяя!
M.C.
5 Июнь 2007
Россия
Как-то просили на Ауди разблокировать, там тоже SAFE горело. За давностью времени не помню, но вроде код вводится кнопками станций.Только вот "ноль" как-то хитро нужно было вводить. Но у меня со второй попытки всё получилось. После третьей безуспешной попытки магнитола должна была заблокироваться то ли на 16, то ли на 30 часов... И эта фигушка по-моему не отключается.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Ноль вводится многократным нажатием на 1.........если блокировка полная, то надо с помощью компа делать сканирование....муторное дело:(
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
В штатной магнитоле вводиться кнопками переключения радиостанций (1, 2, 3 и т.д).
