Течет вода с потолка
GEORACING
7 Август 2007
Сибирь
SGVN 2.0 new
Добрый день Сузуководы!
Сегодня утром,пока ехал на работу, из мест крепления держателей солнцезащитных козырьков полилась ручьем вода, ладно бы капала, а так отвлекает от управления авто.Подскажите,как бороться,может у кого было такое.
Спасибо заранее за ответы и советы.
НСГВ,2007,2.0,АКПП,не фулл.
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
в комплектации фулл идет зонтик. С ним от управления ничего не отвлекает. Надо было брать фулл. Попробуйте найти у дилеров, может продается отдельно.
GEORACING
7 Август 2007
Сибирь
SGVN 2.0 new
Да, шутка хорошая, но совсем не к месту.Я вообще-то не просто так спрашивал, может у кого-то еще такая проблема есть.Можно обойтись без зонтика, просто не выезжать из гаража...
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
поищи по форуму - было раз, но правда в корме течь была.
Варианта 3 - либо шов плохо замазан, либо в релингах течь. третий вариант (более жизненый) по лобовухе течет
витарианец
22 Май 2006
121
Есть четвертый вариант-люк. А вообще-то это что-то новенькое в болячках наших авто.
GEORACING
7 Август 2007
Сибирь
SGVN 2.0 new
У меня возникло подозрение, что это конденсат был,который образовался под обшивкой потолка, т.к. сейчас не наблюдается ничего похожего
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
у вас молдинг отклеился. надо его снять и поставить на новый герметик-автомобильный для стеткол. У меня такая проблема была на форде, после смены стекла.
GEORACING
7 Август 2007
Сибирь
SGVN 2.0 new
Так,это уже интересно.Где этот молдинг стоит, как демонтировать?:wideyed:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
молдинг на крыше, он крепиться на пластмассовых "клипсах" и овонном селиконе. Демонтируется лелгко, надо поддать его вверх и потянуть. Начинать надо с капота, сняв щетки и понель и идти с низу к верху а не на оборот. Поизщу инструкцию...
Едкое Вещество N8
31 Март 2007
107
52 rus
Ответ: Течет вода с потолка
Именно такая же хрень случилась и у меня в субботу. Сразу по выезду с мойки. Подумал, что из-за люка, но теперь понимаю, что вряд ли. Ибо у тебя его нет.
dial
17 Ноябрь 2006
70
Муром
Пару раз була такая же фигня. Дождя до этого не было, температура на улице была около -3. Исходя из этого, думаю что это конденсат.
