Сомнительным является крепление динамика на обшивку. Поясню : щели имеющиеся между обшивкой и телом двери будут давать утечку звукового давления, что особенно сильно проявится на частотах ниже 300 Гц, что субъективно вызовет нехватку нижнего баса (тем более, что в данном случае динамик ставится у края обшивки - хотя места над карманом вполне достаточно для 6,5" акустики.) Правильным является крепление динамика жёстко в тело двери с полной герметизацией последней (по крайней мере устранение щелей и отв. в ближайшем радиусе), обшивка же никак не связывается с акустической системой, в крайнем случае несёт на себе гриль (решётку). Таким образом удаётся добиться весьма приличного нижнего баса (при сооответствующем подборе компонентов) и обойтись без сабвуфера.
Второе: зачем такое разнесение ВЧ и СЧ(НЧ) звеньев ? Это же вызывает провал звуковой сцены. Я понимаю, что идеал (коаксиал) недостижим, но к этому надо стремиться! Более разумным, на мой взгляд, было бы опустить ВЧ звено на уровень верхней кромки козырька приборной панели с одновременным переориентированием в центр лобового стекла (для уравнивания длины хода звуковой волны от правого и левого излучателя до слушателя). Хотя, возможно, я придираюсь
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
А в остальном весьма похвально, аккуратно и симпатично!
Браво! Ай
Кстати, советую ознакомиться с машиной Alzah'а - весьма красиво и познавательно !
ЗЫ : А под шумкой (толстой пластиковой чёрной) в ногах водителя дырок в полу не было? или это только мне повезло.
