Как поменять заднюю габаритку???
Mystic
14 Сентябрь 2006
Приветствую уважаемых игнисоводов!!!!!!
Может быть кто подскажет, как поменять заднюю габаритку? Перегорела... Правая... Игнис 2006 г.в.????
Два винта отвентил, мластик ходит в стороны по пол сантиметра, из пазов не вынимается, сломать боюсь.......
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Я утверждать про 2006 возьмусь, но на дорестайлинговом игнисе она крепится на клипсах и просто открутив болты посильнее тянешь - и она вся в руках оказывается. (провода конечно отрывать не надо :))) ) Причем я снимал несколько раз, обратно крепится отлично, и не болтается и не ломается при съеме.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
я из любопытства полез, без особой нужды , тоже отвинтил , подергал и от греха подальше завинтил обратно. ;( а это летом было....
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
:) ну если у Lotusman-а не получилось, :) то возможно у новых Игнисят замена производится вместе с автомобилем... на идентичный. :) по гарантии.... :D
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
у меня потухла лампа стопа
как поборол
1. Открыть багажник
2. Открутить два винта
3. Потянуть весь блок и стащить с клипс , тянуть на себя параллельно осям винтов
4. Из блока достать нужный патрон с лампой и поменять.
5. Собрать в обратном порядке
Лотусман, когда стоп реально не горит греха боятся не приходится
*Дженика*
типа "Гость"
8 Май 2006
1,464
3,712
Сузуки Игнис new, 4х4, 2006 г.
как поборол
1. Открыть багажник
5. Собрать в обратном порядке...
ОЙ Блиииин , как сложно-то! Придётся копить на дилера...
Mystic
14 Сентябрь 2006
1. Открыть багажник
Спасибо за инструкцию! Попробую сегодня.
Прошлым был передний габарит, менял в СИМе, заплатил 180 (мойка) + 450 (работа) +~100 за лампочку.... ну, спокойствие что не отломаешь конечно дорогого стоит.
Вообще... за 1,5 года пользования машиной это 3-я габаритка. Попробую поменять сам :)
