Питание на форсунки
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Доброе время суток всем!
Извините такой вопрос: в субботу , после ремонта двигла (замена колец, резинок)не смогли завести авто. Вроде все работает , дышит - искра, топливный насос, компрессия в норме.
После всяких тестов (не буду углубляться), выявили причину - не подается питание на форсунки 2 и 4 горшка. Сложными умозаключениями пришли к выводу что где-то в проводной кишке перебились или сломались на изгибах проводки.Чешу репу.
Вопрос: возможны-ли другие причины отсутствия питания на 2-х форсунках?
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Мысля вслух: двиг мог бы и на 2-х цилиндрах завестись.
ИМХО: вряд ли обе форсунки могли разом умереть. Так что либо какой-то разъем, либо проводники.
Причем стоит проверить не только на обрыв, но и на КЗ.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Да , я понимаю , что может завестись на 2-х цилиндрах, чихает , пукает , но не заводится.
Звонил мастерам , говорят что визуальный осмотр проводов пока ничего не дал, ищут далше!
Worker
Иркутск
Что это за мастера, которые провода "визуальным осмотром" проверяют? :))) А прозвонить то их сложно? В конце концов можно на разъеме подавать 12 В на каждую форсунку и слушать "клац"...
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Все они нормально проверяют, и прозвон естественно присутствовал.Не доверять им нет причин, т.к. езжу к ним лет пять. И косяков ни разу не было.:thumbsup:
Просто в тот момент когда звонил , еще не успели прозвонить и ляпнули что визуально обрыва нет.Показываю
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Ответ: Питание на форсунки
Эпопея продолжается! Самодиагностика показала что ошибок нет.Втыкали датчик распредвала с рабочей машины, все равно не заводится.Рыдаю!
Все провода прозвонили, обрыва нет.
Все равно нет импульса на форсунки 1 и 3 горшка.
Я вот не понимаю , она все равно должна была завестись, ну хотя-бы в аварийном режиме.
Сегодня приехал чел с умным видом и чемоданом электроники. Сказал что заведет её по-любому:wideyed:
Жду вестей.
Пока никто не может понять логическую причину этой уфологии.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Жду вестей.
Блин , интересный детектив, жду продолжения, вернее окончания "триллера"Чешу репу.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Управление на форсунки по идее должно идти напрямую с компьютера управления, и если что то там умерло, то хреново, трабла или в проводах, или в компе имхо.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Я тут даже некоторое растояние проехал на двух горшках - похабно, но ехать можно.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Други!
Я при всем этом действии сегодня присутствовал, практически "свечку держал" Движка упорно не хочет заводиться. Натуральная мистика.
Поменяли ей комп на другой (заведомо рабочий, но от 2WD, а у Влада 4WD - можа есть разница? год выпуска машин и маркировка блока компа одинаковая) - вообще ни на одном горшке не работают форсунки.
Бликов неисправностей при самодиагностике сначала 8 и потом 1 - на новом компе, на старом - ничего.
Дело только в питании движки, топливо под давлением приходит на рамку форсунок, а дальше загадка - нет импульса.
На двух горшках ездить можно, но не в этом варианте - данный аппарат колбасит по страшной силе и он сдыхает.
Тут возникла мысля, что дело в сигнализации.
ее могло и заглючить. Видя то, что происходит - могу сказать точно, что моя машина бы не завелась полюбому - если снять клемму акумы и надеть заново (что там и творится) моя движка блокруется сигналкой.
Обычно отсекают искру или топливный насос, в данном случае все есть, не думаю что тут сигналка отрубает форсунки, тем более, что на старом блоке 2 работают....
У механика вид тоскливый - он реально не понимает что с машиной и ничего не может сделать.
На Влада - вообще смотреть тяжко - достала его эта канитель.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
А причина, как это часто бывает, окажется необычайно прозаичной...
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Мда, не знаю что и посоветовать.
Для начала стоит наверное обойти по возможности сигналку, отключить всех потребителей лектричества, которые точно не нужны для заводки машины, проверить все точки сводки земель. В Баленах под ногами водителя есть гадкое для наших машин место с точки зрения работы электрики и электроники - проверить его на предмет коррозий. Будете таки смеяться, но проверить тотально все лампочки на предмет работы. Проверить землю между двигателем и корпусом машины. Прозвонить шлейф, идущий с компа на землю - есть лик какие утечки или КЗ. Прична запросто может оказаться совсем в другом месте. Я станки ремонтирую, массу приколов на этой почве наблюдаю.
Forest Cat
Други!
Дело только в питании движки, топливо под давлением приходит на рамку форсунок, а дальше загадка - нет импульса...
Значит, комп ни при чем и это уже очень хорошо!
Форсунки на предмет КЗ проверяли?
Что будет, если поменять местами пары форсунок? Будут не работать те же самые или нет?
Отсутствие импульса где продиагностировано? На разъёме компа или на разъёме форсунки?
Вообще, совет Урри мне кажется наиболее правильным: отключай всё, кроме стартера, бензонасоса и компа.
Проверь массу компа и движка. (можно даже временно провод кинуть).
И попробуй завестись.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Усе проще намного!
Владис позвонил и рассказал - у него старый комп точно полетел, а на новом ведь иммобилайзер есть тоже - значится старым ключом не завести))).... пришлось и его забирать, как следствие все работает))))))))
но не заводится(((((((( т.к. нет топлива в сисеме.
а разница между приводами таки есть - в полном - 2 бензонасоса, а комп видит только один... и не накачивает нужного объема.
А ларчик просто открывался)))))))))
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Усе проще намного!
Ага! Теперь вопрос, почему полетел комп??? Что могли делать механики, при замене колец и т.д.?
Лампочкой 220 Вольт светить моторный отсек и коротнуть на кузов или на какой-нибудь разъём???
Ну другого в голову не приходит!!!
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Спасибо всем за участие! Отдельное спасибо Антону (ник Tosic) за участие, присутствие и соболезнования.;)
Рассказываю итоги проблемы:Чешу репу.
Каким-то чудом механики все-таки сожгли мозги (ЭБУ), и как рассказал один из них ,что когда двигло было разобрано и сняты все фишки один умник (из них) накинул клемму на аккум и включил зажигание и вот получился такой "привет" из мозговРыдаю!
Хотя они-же и сказали что этот умник нарушил какую-то там заповедь, что мол нельзя ни в коем случае включать питание на авто при разобранном двигле
Вину свою признали, сказали все за их счет, но мне от этого не легче:(
Вот такая грустная история!
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Здорово, Друг!;)
Ну, чем все кончилось? Последняя инфа от тебя - старые мозги пытались чинить и мудрили как вариант с насосами.
Итого - запустили?
Forest Cat
Владис позвонил и рассказал - у него старый комп точно полетел...
Не, я так не играю:
то комп "заведомо рабочий", то "точно полетел".
А мы тут сидим, голову ломаем :-(
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Не, я так не играю:
А теперь сюжет рисую! Несколько дней мастера пытаються завести машинку, при этом "тихонько молчат" о том, что включали зажигание на отключенных датчиках и форсунках... А может, и не только включали зажигание!!! Ибо, ключам, управляющим форсунками по-моему по-фиг, есть там форсунка или нет, другое дело - если вместо форсунок было КЗ! Или всё таки 220В с какой-нибудь лампочки навесной для освещения "шурануло" на провода... Этого, вероятно, никто и не узнает...
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
:hilarious:Рыдаю!:hilarious:Рыдаю!:hilarious:Рыдаю!
Друзья, даже не знаю с чего начать. Ситуация просто идиотская!
Вчера позвонили доблестные ремонтники и сообщили::hilarious:
"Оказалось с Вашей машиной все в порядке, в том числе с ЭБУ,
просто у Вас глюканула сигнализация. Она встала в аварийный режим и
отключила питание на бензонасос (их оказалось у меня два).
Короче один насос работал, а второй нет и как следствие
не хватало давления в магистраль и питание на две форсунки"молотком с
Машину они завели, сегодня электрик разберется с сигнализацией
и я буду на колесах.
Пока дальше коментировать не буду, я в шоке..............
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Глюканула сигнализация.... и столько времени убили чтобы понять причину? Ну и мастера.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
УПС! Я не понял! И никто давление в рампе не смотрел??? И не мерял напряжение на неработающих форсунках??? В НАТУРЕ, ЭТО ЧТО ЗА МАСТЕРА? Включая тех, что приезжали для диагностики ЭБУ???
Реально, надо всё самому делать! У нас каждый должен быть и слесарем и врачём и учителем и строителем.... Или разбираться, покруче самих "специалистов"!
Ну и ситуация!!! Наверное "поляна" со стороны ремонтников должна быть конкретной!
Урри
22 Май 2006
577
Минск
У меня были вопросы по части работы двигателя, так мне в гараже человек проверил и давление топлива и осциллографом проверил все форсунки на всех оборотах - там скважность очень хорошо видна, и замерил сопротивление на форсунках, и это по более простому вопросу... а тут, не слов просто. Убивать таких надо, из рогатки причём.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Позавчера забрал авто, нареканий нет. Все просто супер или может соскучился по машине.
После всей эпопеи , остался второй рабочий комплект ЭБУ (мозги), продам недорогоРУЛЮБЛИН!!
yamahasuzuki
turbo
3 Ноябрь 2014
suzuki baleno 98 4wd 1.6 wagon
такаяже ситуация и такое же авто. нет сигнала с эбу на форсунки 1 и 3. мозги менял. Давление в рампе есть.причем тут бензонасос я не понял
