Динамики в дверях.
АлЕв
5 Апрель 2007
149
SGV 2,5; MB C220
Народ, подскажите какой диаметр динамиков в передних дверях на СГВ. Не охота снимать обивку только для замера. Лучше купить и за один присест снять и заменить звук.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
16.5 спереди и сзади.
Но при покупки желательно на всякий случай посмотреть каталоги.
Только вопрос установки (встанет в родные подиума или нужно новые делать)
Смотрел по каталогу Clarion меня уверяли что встает в родной подиум, родные стоят тоже Clarion.
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
А у меня 13см.
lcat
23 Июнь 2007
132
У меня 16 см (миллиметры не помню, если нужно, завтра могу померять), но вся акустика на 16 см подходит без проблем. Подиумы нужно делать или покупать готовые (стоят копейки), так как они представляют со старым динамиком одно целое, сделаны из пластика. Установка проблем не вызывает, только прикрутить подиумы, и к ним уже динамики. Если усилитель использовать не планируется, проводку можно не менять, вполне выдержит.
loomed
9 Апрель 2007
271
Когда я выбирал (мне объяснили что есть два вида - для установки в штатные места и для всего остального)
Для всего остального имеет 4 уха для крепежа.
Для установки в штатные места (вместо 4 ушек пластина по всему диаметру) увеличенный диаметр и там порядка 12-16 крепежных отверстий под разные установки, под углом к горизонту и так далее.
Но диаметры колонок одинаковые.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Динамики в дверях.
На самом деле, осовная проблема это подиум достать или сделать. Штатные динамики имеют очень широкие "плечи" для 165мм, поэтому в штатный пластик приличных динамиков не найдешь. А глубина там достаточная.
докторишка
31 Октябрь 2007
значит так:
Сузу 2003 года
впереди 16 легко!!
в потолке, 16,5 НО!! надо резать и проставки ставить, всё ставиться!! и очень не плохо!!
с шумкой дверей качество звучания меняется кардинально , даже с JBL
сегодня послушал после замены и очень было не плохо!
теперь туда Усилок и бдет счастье для Ушей и МоЦка!
ставил здесь: www.carmuzone.ru
очень грамотный подход и доброжелательное отношение, и Цены!! очень не плохие!!
bitenev
29 Ноябрь 2007
Сочи
http://www.clarion.com/ru/ru/support/speaker_fitment/index.html
На этой странице рекомендации производителя штатной акустики. На этом же сайте находите страницу с рекомендуемыми динамиками. Динамики ПД и ЗД дверей одинаковые.
http://www.clarion.com/ru/ru/products/2007/audio/speaker/index.html
В закладке "профиль" вся необходимая информация по диаметру и посадочной глубине.
