Маленький вопрос по коробке
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Про злополучную пластину читал, вероятно разбирать надо, т.к. вторая пару раз вылетала, а иногда не втыкается...
Но сейчас больше интересует такой вопрос: это нормально, что первая передача включается только при полной остановке? Т.е. если тронулся уже, то со второй на первую назад никак? Аналогично если медленно едешь накатом, то втыкается только вторая, а первая нет.
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Ответ: Маленький вопрос по коробке
Поверь, это очень нормально. Или ты хочешь коробку вообще вхламБраво! Ай
Спроси у знакомых автомобилистов, у них такая-же ерунда.
Политех
7 Апрель 2006
589
У меня на одной первая включается сильно лучше описанного, а на другой - очень похоже.
Если вторая вылетает, не пора ли коробку поремонтировать? Может, и первая начнет включаться нормально?;)
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Владис, я догадывался ;) И интересовался... Не на всех машинах так. Вот и хотел конкретно про Баленку узнать
Политех, ремонтировать как раз собираюсь. Спасибо за совет ;)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Когда купил машину - со второй на первую включалась нормально. Затем полез посмотреть пластину и неправильно собрал синхронизатор 5-ой передачи. В результате, чтобы переключить со второй на первую, нужно было приложить очень сильное усилие, либо остановиться и тогда легко включалась. Поездил недельку и снова слазил в коробку и правильно собрал - снова нормально первая начала включатся. Недавно ремонтировали основательно коробку на сервисе (подшипники, шестерня 5-ой, сальники) и сейчас после ремонта первая с большим усилием втыкается пока не остановишься. Подозреваю, что где-то накосячили, но в остальном все ок. Так что первая должна в любом случае нормально втыкатся.
