Аккумулятор
vovik1974
15 Июнь 2007
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какой аккумулятор ставят на новые заводские Лианы? Заранее спасибо!
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Тех.данные из мануала: 12 В 55В24L (холодная зона).
Или интересует производитель и модель?
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Лано, если раньше никто не отзовется, домой приеду, посмотрю
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Посмотрел, стоит некий Hi Dash производства Furukawa Battary Co, спека посередине закрыта стяжкой, отвинчивать не стал, видно 75...BL
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Если не секрет, зачем спрашиваете?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Аккумулятор
Что-бы знать. Если к примеру сядет аккумулятор, на что менять, залезть в машину ведь можно только через багажник, там точно механический замок, дверь водителя можно будет ключем открыть?
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Аккумулятор
можно, я открывал ;)
VarAn
17 Август 2006
535
85
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Думаю, что можно будет, на то он и ключ. А для замены аккумулятора производителя и модель знать не нужно, достаточно ТТХ (ну, наверно, и посадочные размеры). Или будете искать именно Furukaw-у ?
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Аккумулятор
В теории наверно да, ключ, но вот на практике интересовало, люди говорят можно (выше). Да нет, производитель полагаю не важен, 75 ампер часов, правильно?
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
вообще говоря, по мануалу 55, но у меня там маркировка на крышке с 75 начинается. Может, и 75.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Аккумулятор
Спасибо. Получается никто еще не менял аккумулятор, все-же 55 было на жигулях, тут на 32 лошади больше, скорее всего и емкость должна быть больше
vovik1974
15 Июнь 2007
Ответ: Аккумулятор
Нет, как мне объяснили емкость в 75 необходима для буржуйских стандартов долгой работе при включенной аварийной сигнализации. Купил Varta в 62 ампер час. Согласно стандартным таблицам хватает 60 для движков 1.6-1.8.
Yahich
24 Апрель 2007
158
Liana HB 4 wd 2006. NSGV 2008, 3,2 A/T серебро
Ответ: Аккумулятор
Японцы на свои полуторалитровые двиги ставят 55ки и головы не чешут. Но! В сибири практикуется замена на более ёмкий (почему, объяснять, думаю, не нужно). Здесь я вторую зиму и пока тока радуюсь, что таких холодов смертельных для машин нету :thumbsup:
На лианках стоят нормальные аккомы, думаю, года на два за глаза хватит, а если не запускать плотность, то и на 5-6лет с лихвой (опять же из практики).
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Аккумулятор
Если не разряжать в 0 регулярно, то лет 5 должен прослужить точно. На жигуле у меня 4-й год отечественный 55-амперник живет и хоб хны ему (правда, уже у другого хозяина).
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Ответ: Аккумулятор
Если АКБ отключить (для замены или сядет), потом не будет неисправностей? Вот сегодня человек здесь в форуме написал, что у него загорались датчики подушек, лечил перепрошывкой за 500 р. Кто сталкивался еще или точно знает?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Аккумулятор
При исправном электрооборудовании - никаких. Сброс часов и настроек магнитолы - не являются неисправностями.
Himan
14 Январь 2008
Самара
Ответ: Аккумулятор
Маркировка на аккумуляторе 75 D23L-MF. Пришлось прочитать, т.к. снимал для подзарядки - не смог завестись в мороз (-27). Но с батареей какая-то фигня: плотность 1,28, а напряжение 8,5В.
(кислоту не доливал, батарее 5 лет).
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ответ: Аккумулятор
... батарее 5 лет).
Видимо это ключевая фраза.
Аккумуляторы при нормальной эксплуатации по 6 лет всего ходят. Неизвестно сколько он до покупки сухозаряженый хранился.
Видимо пришло время.
Himan
14 Январь 2008
Самара
Ответ: Аккумулятор
RiP. Вообще-то я подозревал это. Просто думал: Ведь всё-таки ЯПОНИЯ! На классике до сих пор исправно "пашет" необслуживаемая АКБ "VARTA", купленная в 2000-м году.
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ответ: Аккумулятор
Хех, а у меня на класике тоже был необслуживаемый. Работал как часы ровно 6 лет. А потом в январские холода, те что 2 года назад были в Москве, разрядился и больше я его оживить так и не смог.
