звук двигла!!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
может я придираюсь !! но после замены масла у официалов и установки вебасто звук двигла изменился ! громче и когда на холодную прогревается вибрация на корпус . самая сильная когда обороты 900-950
такое ощущение что кто то мне свечи поставил старые!
а раньше мурлыкал !! сразу и не услышишь работает или нет.
поделитесь мнением
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Ответ: звук двигла!!
Если будешь делать такие обороты 9000-9500 ,, то очень , очень скоро звук двигла изменится на полную тишину и тогда точно мотора будет совсем не слышно !!!
:hilarious: :hilarious: :hilarious:
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
ой ))))) точно ошибся)))) 900-950!!!!!!!! ))))))))
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Из стандартного - свечи, бензин.
да вот и я грешу на свечи !!!
бенз вроде качество !!на одном месте проверенном заправляюсь!!!))
как проверить свечи ! родные или не родные??!
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
за 160 рублей купить новые и таким образом проверить!
Кстати наверняка уже знаете какие свечи стоит покупать ?
Может родные заказать? А то подкинут какую ни будь подделку
Родные NGK, как написано на табличке под капотом, и стоят 150-200р. за 4 штуки ;) (насклько помню NGK BKR6E)
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Где то читал, что после прогрева Вебастой ждать надо минут 40. Иначе двигатель греется не с той стороны.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
чето не вериться !))) за 40 минут она опять остынет в - 40)))))))))))))))))))))))))))))))))))
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Подумал бы сам о том, что написал!!! С какой еще стороны он должен греться?! "Вебаста" - это что, вентилятор", который гонит горячий воздух на дв-ль с одной (неправильной!) стороны?!
Теперь можно рассуждать о том, что на солнцепёке он тоже греется только сверху, а на морозе остывает быстрее с той стороны откуда ветер задувает!
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Мысль не моя, но суть ее следующая:Когда двигатель холодный запустится, он начинает греться от камер сгорания. Когда он греется Вебастой - нагрев идет как бы снаружи (через ОЖ). Если дать постоять движку - температура вроде как распределится. Это было в каком то форуме, особенно там жаловались владельцы Субар на стук клапанов после запуска прогретого Вебастой двигателя.
texted
21 Август 2007
Южно-Сахалинск
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП, G13B, ABS.
Тоже после смены масла с полусинтетики на синтетику звук двигателя стал более жёстче, как дизилёк, сей факт немного напрягает, почему так происходит...?
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
синтетика очень едкая и лутше проникает и разедает нагар и.т.д а ткже быстрей наступает пенсия сальникам и резинкам которые соприкасаются с маслом .
у мну было так после смены масла на сиинтетику вышел из строя сальник сальник был неновый но всёравно по срокам ещё должен был ездить тыс 10 мин авто был яп производителя .
Тоесть если на синтетике поменять сальники то будет опять тихо?
Bonny
3 Ноябрь 2007
141
Москва, Жулебино
Джим 07 АКПП серый
Неделю назад сделал ТО - 0 в Автодине. Первые 10 км. движок вообще не хотел тянуть еле еле набирал.Потом вроде разбегался. И звук двигла стал явно громчеЧешу репу.
Floyd
17 Май 2011
Алтай
JIMNY, 1998, G13BB
Звук надоел
Приветствую всех!
Попробую описать. Звук от двигателя. Вроде как от верхне-передней части. На оборотах между ~1000-1200. Трубно-стонуще-вибрирующий. Чтобы представить: примерно похож на звук от трансмиссии грузовика при движении задним ходом, только выше, или звук трубы когда её прикрывают с другого конца рукой или специальным предметом (как в джазе). Машиной владею 3 года. Звук сразу был. После замены ремня ГРМ, ролика, помпы, при снятой крышке ремня ГРМ, снятых поликлиновых ремнях звук есть. Надоел уже.
Было, есть ли такое у кого? Знает ли кто - что это? Или мнения какие?
Спасибо.
______________________
JIMNY, 1998, G13BB, АКПП
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Ответ: Звук надоел
Добрый день!У меня тоже звук в правой стороне мотрного отсека,но только в движении и при нажатой педали акселератора,при движении накатом или "газуя" на стоянке звука нет.А звук похож на сверчков,а точнее на звук цикад.Может это забор воздуха?Кто знает?
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Ответ: Звук надоел
У меня так шкив генератора за корпус задевает, только если и без ремней есть звук.. А вентилятор не может лопастью задевать? У нас дофига чего может звучать и снаружи и снутри. Выход один - открыть капот и слушать до просветления одному и с помощниками.
P.S. На джазе не был, выходит немного потерял :))
Если воздух, то я бы повторил опыт с вынутым фильтром и сравнил звук, и глянул не сечет ли через прокладку где на коллекторе.
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
Ответ: Звук надоел
Если воздух, то я бы повторил опыт с вынутым фильтром и сравнил звук, и глянул не сечет ли через прокладку где на коллекторе.[/QUOTE]
Так,если бы это фильтр или прокладка,то и на стоянке сверчело бы,а только в движении при нажатой педали"газа"!?
Floyd
17 Май 2011
Алтай
JIMNY, 1998, G13BB
Ответ: Звук надоел
Заводил без вентилятора, без ремней (и значит без подшипников генератора, помпы, гидрача, компрессора. Слушал долго, и не один. Звук идет из двигателя (скорее всего из головки). Поведение - резонансное, связано с оборотами. Если там износ, то, обычно, это стук. А тут - труба.
На джазе я тоже не был. По телевизору видел.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Ответ: Звук надоел
Ну, может и труба. ;) Возраст все-таки. Износ, снижение давления, недостаток смазки вдали от выхода каналов или, прости господи, непроходимость. Вот и и цвиркает, тускло подсвечивая пространство под крышкой, распредвал. Скоро уже и кондратий заглянет под крышку :)) Или просто слез шкив с распредвала и пилит, пилит, терпеливо приближаясь к цели.. 8-O Спокойной ночи, джимниводы ;)
Если серьезно, то если подозрение на головку, то скидовай крышку с головки, заводи и слушай. Можно такое? Посмотрел мануал, так и не понял, можно ли без крышки каутшки прицепить, завести и побрызгать маслом. Ждите коллег по G13B.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Ответ: Звук надоел
Может звук только при определенном разрежении быть, или давлении. На стоянке может и без звука травить, или неслышно. Как-то на восьмерке ослабли гайки штанов и прогорела прокладка - двигаться, не пугая окружающих, можно было только с определенными оборотами и нагрузкой. Сброс газа, и рррррррр!!! Добавил - РРРРР!!! Так до ближайшего ларька с запчастями и тарахтели. 10 руб. + 10 минут без всяких Экзистов. Хорошее было времечко, а сейчас куда ни пойди Баксы-бакс
