Поставил зимние колеса 215х85х16
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Реальный размер 31х7.5, то есть в итоге 205-210 ширина всего колеса, пятна меньше 200мм, диаметр 780 мм.
Попробовал заехать на высокую ледяную горку. со второго раза заехал. Шипы невероятно рулят по льду!
В таом размере зима бывает Нокиан LT шип (я их и купил) и Conti Winter нешип (для еврозимы модель).
Вообщем доволен очень.
Ответ: Поставил зимние колеса 215х85х16
А фотки такого чуда на 31 колесах? ;)
и +1 что зимой рулит зимняя резина. :D
А с раздаткой в вашем случае что-как? Как переносятся 31е колеса?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
ну размеры Сергей дал относительные, а колеса не тяжелые раздатка будет жить!
780 мм это абсолютный размем по диаметру.
У меня Джимни 06, сейчас раздатка стоит от старого Джимни с мешалкой. очень удобно (примерно 30% понижения), 31 колеса крутятся легко и непринужденно.
А напомните пожалуйста, в каком месте (коробка, раздатка, гп) и какая разница между старым\новым лево\праворуким и автоматным\ручным Джимами?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Арки порезал? И диски какие поставил?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
диски ВСПМПО Плутон 16" вылет 0, ширина 7
Арки еще подрезал немного, но не по кругу, а
переднии уголок что ближе к нижней кромке двери
заднии уголок что ближе к центру машины. подреза буквально еще 2 см.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Не широковаты ли диски ?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я их с расчетом брал на 235х85х16 лето (32")
TAC из японии - единственная альтернатива, как бы привезти подешевле....
Больше ничего нет
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Больше ничего нет
Точно нет? Или не сильно искал? ;-)
Zepp 6,5х16 5х139,7 ЕТ5
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
6.5 все равно широкие.
Может от 660 Турбо посмотреть? У них же 16е штатные. А если еще 5.5 шириной - вообще красота будет. А эти уже на летние переставить потом.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Вылет не тот, +5 это уже мегакритично.
У Zepp какие то были обновления модельного ряда, старые возможно нет уже.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
на 235 нормально, в говнах спускали колесики, мин нет ;-)
Я на 6" колесах 2 раза разбортировал 235 шины. На самом деле. когда как трамвай в колее - это просто. А если спускать 0.3-0.4 то очень просто)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Понял, тогда
Suzuki Grand Vitara - Мегалюм - Лоцман 6.5J R16 5*139,7 ET0
Можно заказать на заводе http://www.megalum.ru/Products/imgpage.aspx?ID=4&Number=77
Не знаю - в продаже наши пока есть ;-)
Добавлено через 4 минуты
Ну, не знаю. У меня ни разу, правда, так сильно не спускал, не было необходимости.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Можете считать меня психом, но 5900 на тахометре, 5 передача... 150 кмч на этих колесах....
после 5000 разгоняется медленно........
И это не по спидометру, а по GPS ?
