Неприятные трабблы с Джимником...
xenium
30 Май 2006
91
Уважаемые каллеги!
приобрел 3 недели назад праворульного Джимика 98 г.
пробег 140 ткм. внешне - в идеале! внутри - сейчас уже незнаю....))))
все жижи поменяны, мало того пред. хозяйка меняла даж топливный фильтр,
который насколько я в курсе менять есть геморно - он в баке.
так вот -
1 - через неделю стал плохо заводиццо, вяло крутит..менять аккум??
2 - на холодную ощщущаецца реальное постукивание, по ощщущзениям стук
идет от компрессора кандера. когда его включаеш - пропадает.. (могет дозаправить али как??)
3 - толи этот же стук, толи другой - слышится когда стоиш на D, переключаеш на N - стука нет...
блин.. в сервис нада бы канешна, но могет что подскажете для начала??
и если есть кто из Ебурга - где у нас разбираюццо в Джимниках нормально?
Пасиба!
deni
27 Март 2006
314
А такого не наблюдается? (Хотелось бы обсудить проблему АКПП на Jimny! У меня такая проблема:
- еду по дороге, впереди препятствие, торможу, перескакиваю через него, нажимаю газ и машина нащинает как бы захлебываться (обороты 2000 - 2500), через некоторое время (2-5секунд) происходит рывок и авто стартует как пуля (иногда аж с пробуксовкой ).
=мысли такие- когда еду передача 2 или 3,4; при торможении АКПП не переключает скорость
на 1-ю(передача остается 2); при нажатии на педаль газа, если передача высокая то по логике вещей авто и будет захлебываться, заслонка приоткрыта, автомат "думает"и включает
1-ю , естественно при открытой заслонке и 1-й передаче обороты "взлетают" и авто "рвет"вперед)
проверь давление масла, компрессию, характеристики есть в мануале.
По мануалу обратись к zook.
Проверь аккумулятор, по стуку на д возможно гидротрансформатор, возможно надо проверить на стал-тест(где то в мануале видел в разделе АКПП).
g r e e n
655
xenium написал(а):
Уважаемые каллеги!
так вот -
99,9% что аккумулятор уже проситься к праотцам. Можно попробовать подзарядить.
Скорее всего умирает подшипник на компрессоре кондиционера. Он меняется и не обязательно на оригинальный.
nac
Я так понимаю такая проблема с автоматом появляется на ВСЕХ Джимни после некоторого пробега. Интересно хоть ктонибудь научился ее личить !!! :(
deni
27 Март 2006
314
Вот этой проблемой я и занимаюсь плотно. Для начала хочу перевести мануал и переводчика нашел,только ему в лом ручками набирать, ищи говорит ПРОМТ 7 (он способен переводить PDF), я он только скорректирует предложения. А промт стоит лиц-ный 99бакинских, хакнутую не могу найти, все сайты блокируют гады. Далее начну двигу проверять досконально, а потом и АКПП.
думки уже есть, но чтобы лесть в железо надо быть уверенным в первых пунктах.
xenium
30 Май 2006
91
Скорее всего умирает подшипник на компрессоре кондиционера. Он меняется и не обязательно на оригинальный.[/quote]
_______________________________________
други а какой именна падшипник нада? типоразмер?
маторчек - G13b
кузофф - Jb33w
блин а где мануал мона нарыть на Джимика?...
xenium
30 Май 2006
91
проблема стука решена! это был не подшипник а похуже....
съездил на родину (600 км от Бурга) и с отцом разобрались.
оказалось был сломан посередине болт крепления ступицы и шкива коленвала и этот блок здорово
болтался...
видимо проблема была еще с японии т.к. выступами наскребло милиметра 3 с лобовины
и ржавчина на сколе болта была старая, по мнению отца (бывший главный конструктор завода
и ващще в механике весьма сведущ) на мелкозернистой стали такая коррозия возникнет года за 2
(это как раз замена в япии ремня на 100 тыщ. и на 105 - продажа...)
здесь прежней хозяйке подтягивали симметрично ремни чтоб не было биения, но позже оно возникало снова...
короче высверлили старый болт (при этом использовали
втулку-кондуктор, знакомый токарь вытачил), метчиком нарезали резьбу (М12, шаг 1,25), опять у токаря сняли со ступицы 1 мм, т.к. была элипсность, там более мягкий металл чем на коленвале,
подобрали металл для вкладыша + выточили новую шпонку (овальная к валу, прямая к ступице)
старая была уже странной геометрической формы, разбита и жить ей оставалось недолго.
все поставили - все ОК!!!!! + было позднее зажигание, повернули на зуб - как и написано на табличке под капотом - 5 градусов. щас машину просто не узнать!!!! туда ехал кое как... в гору АКПП вообще первую втыкал... мрак... расход был 10-11 лит...(через уральский хребет)
щас ехал более загруженный
(вареньями-соленьями))))) - всю дорогу на четвертой! расход - 6,2 л.!!!!!! что с горы что в гору - почти одна скорость - 90-100 при 3000 об. для Джима кстати это оптимально.
кстати снимать радиатор довольно геморно... там еще масло видимо от АКПП охлаждается,
пришлось очень ловко снимать трубки и тут же их глушить. радиатор кондея нужно открутить и поворачивать по часовой, полностью снимать и сдергивать трубки не нужно. естественно надо снять бампер))) иначе не подобрацца)) и еще прикол - видимо первый по счету цилиндр идет не с лобовины а тот который принято считать четвертым!!! т.е первый со стороны водителя)))))))))
ВМТ такта сжатия именно там))))))
еще - дурацкая пластиковая крышка привода ГРМ!!!!! она цельная... чтобы посмотреть
состояние нужно снимать ремни и шкив со ступицы... (5 болтиков М8)
возились 4 дня... не боги горшки обжигают))) все можно сделать самостоятельно, думаю в сервисе бы взяли за енти процедуры немало...
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
xenium, АбАлдеть... Понравилось читать, как это все делалось...
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Думаю, не в каждом сервисе за это вообще взялись бы. А если взялись бы - сказали менять все на оригинал! ;-)
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
болтался...
Фигасе!!!
Блин, подозреваю, что у меня тоже с зажиганием не лады. Иногда детонация даже прослушивается на 92-ом. Да и расход за 10... Чешу репу.
Сам я менял ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники лобовины. Ставил ремень по меткам, сделанным перед снятием, надеялся, что до меня никто не лазил кривыми ручонками. После замены ничего не изменилось, т.к. и мысли не было...
А зажигание как проверяли-выставляли? По мануалу?
ЗЫ: Болт еле открутил у себя. Ничего дополнительно не снимал, кроме кожуха вентилятора и его самого. Бампер?! Радиатор?! Это, видимо, потому, что вам высверливать надо было? Я ничего этого не снимал. Сам поменял за день(с раннего утра до захода солнца).
Darkteeth
Представляю... Менять коленвал на оригинал... :D
Проще было бы, наверное, контрактный движок припереть, чем новый коленвал купить. :thumbsup:
xenium
30 Май 2006
91
Darkteeth написал(а):
Фигасе!!!
так и есть, неохотно заводился, подтраивал, тянул крайне херово вопще... я просто в расстройстве был жутком... по правому ряду плелся часто..
это позднее зажигание, оно видимо для японцково бензина нормально, а именно оптимальное
указано на белой табличке посередине капона как 5 градусов!
я не помню где была метка на шкиве, выставляли по ступице - там хорошая такая риска.
при снятом шкиве
"первый" (дальний)))) поршень - на сжатии в ВМТ (по бумажке заметно, прикладывали - выдувает))))
на верхнем шкиве метка "Е". Вот когда так установлено - провернуть верхний шкив на 1 зуб по часовой!
как раз соотвецтвует примерна 5 град по нижней шкале.
кстати болт откручавать не надо вроде))) пусть ступица стоит на месте, сам шкив
на маленьких болтиках - снимаеццо несложно, головку (на 8 )правда пришлось сточить чтоб потоньше стала..
бампер и радиаторы убирали для сверления.. иначе никак
делали без мануала, нинаю где его взять то... читал тут что PDF-ки дета у когото есть.
могет кто поможет с этим делом??
deni
27 Март 2006
314
xenium!!! Привет! табличка которая находится на кожухе ремня?( цифра которая написана у меня 6, которая соответствует 1градусу опережения)у тебя какая цифирка?
xenium
30 Май 2006
91
Фигасе!!!
Сам я менял ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники лобовины. QUOTE]
блин...подтекает нижний сальник... буду менять
насколько это сложно? какова цена вопроса? (сальников))) пробег 140 - все это ожидаемо...
кстати еще один был трабел... текла смазка из правого шарнира пер. колеса(шкворень или как он называеццо? начинающщий я еще джимнивод, нинаю некоторых терминов))))))) много так натекало.. видимо при нагреве она разжижаецца и становица текучей, что впринципе естественно.
открутили накладку, достали сначала уплотн. кольцо - оно была подмято и порвана резинка. Резинку поставили дыркой кверху
+ заплатку до кучи, набили смазкой через щель (полностью шарнир не разбирали) - все ОК!!!
ниче не капает! на другом колесе тоже накладка слегка замята но все почти сухо.
заминает об мост при крайнем положении руля..
в итоге родился у меня вывод - до упора руль крутить нежелательно!
deni
27 Март 2006
314
xenium! могу скинуть ! Куда? вес 25мегов( для G13B, англ.язык)полная весит 52мега(+М13А +неметский.....). Тебе реально надо- 25мег,анг.
deni
27 Март 2006
314
Если судить по мануалу, то табличка которая находится на кожухе ремня (цифра) означает число, отмеченное на резисторе зажигания . Сл-но проверяем надпись на резисторе и табличке если совпадает,то (например 6) угол опережения зажигания(согласно табл.) равен 1гр.;)
xenium
30 Май 2006
91
Уважаемый Дени! загрузи пажалст файл вот сюды
http://www.webfile.ru/
очень просто, вправой колонке нажми "обзор", прикрепи и нажми "загрузить", потом после загрузки пара простых шагов..
дадут сцылку на него и ты ее тут вывеси. по ней кто хочет сможет себе скачать!
заранее тебе огромный ПАСИБ!!!! агнлецкий кадато в школе учил))) надеюс разберусь))
на кожухе ремня фиг знатт че написано... казяфки японцкие)))
мы матрели на капоте с обратной стороны посередине - белая такая..
там тожа сплошные казявки но еще 750(800) - видимо ХХ, цифирь 100 000 - видимо замена ремня,
5 град - ОПТИМАЛЬНЫЙ!! (по мнению отца) угол опереж. зажигания
и еще марки свечей NGK и DENSO. все остальное - иероглифы..
а в принципе 5 или 6 - один фиг зуб то гдета кратно пяти.
да и ващщето до 20 град можно ставить, т.е. 3-4 зуба получаеццо...
Darkteeth
У меня, кстати, тоже 6 наклеена...
Darkteeth
Эх, надо було тебе сразу всё менять, эт дело такое... Раз полез - делай всё сразу, что плохо выглядит.
Вкратце: "09283 - 32042" номер сальников лобовины, !внимание! и коленвала и распредвала, т.е. они одинаковые. Значит нужно две штуки. Я заказывал оригинал на auto.vl.ru по 11 уёв за штуку.
PS: А потому и нужно было снимать полностью шкив со ступицей коленвала, откручивая ядрёный болт, чтобы надеть сальник на коленвал. По другому никак.
PPS: У меня тогда тоже было 145 тыс. км. И смазка текла(выдавливалась), менял шкворневые подшипники и сальники кулаков. Словом всё одно и то же.
Darkteeth
Давайте обсудим по-подробнее... Кто-нибудь регулировал зажигание по мануалу так, как там сказано? Чешу репу.
xenium
30 Май 2006
91
ОК! спасиб! относительно недорого!
присылали мне они как-то еще на Эскуду запчасти
(был когдато 89 года старичок восьмиклапанный)))
седня же закажу сальники! а могет заодно и в шкворни прокладки с подшипниками (да вроде там все наманно)....
да кстати щас все снимать не так уж и проблематично)) когда знаеш ужо))
deni
27 Март 2006
314
Серега привет! С удовольствием. только чета не нашел , на какой странице??
xenium
30 Май 2006
91
МЕГАСПАСИБА !!!!!!!!!!!!!!!!
все открылось, щас принтану!
ну блин.. будеш в Ебурге - харроший коньяк тебя ждет)))) + закуска))
deni
27 Март 2006
314
xenium написал(а):
вахх!!!!! 899 страниц!!!!!! блин да там все есть наверна)))
хехе..пажалуй принтану завтра... бумаги нехватит)))
сейчас работаю над переводом. но займет наверно еще пару месяцев.
xenium
30 Май 2006
91
Darkteeth!!! вот ответ из авто.вл.ру
___________________________________________________
Новые оригинальные запчасти на заказ в Японию
(около 2-3-х недель до Владивостока)
сальник распредвала на лобовину (оригинал) $8
сальник коленвала на лобовину (оригинал) $10
вопрос! они точно одинаковые??? блин.. могет они чета напутали??? собрался заказывать..
Darkteeth
У меня сейчас нет возможности глянуть в свой каталог по джимни(jb33w), так что показать не могу. Может, кто другой сможет... Но привезли они мне именно 09283 - 32042 2 штуки и поставил я их нормально - жалоб не имею. Хотя, с другой стороны, я заказывал именно по номеру им, т.е. говорил привезите вот эти 09283 - 32042 две штуки, уже зная их номера заранее.
А если ты спросил: как насчёт двух сальников лобовины распред и коленвала для такого-то джимни, то они сами тогда должны были искать номера по своим каталогам. И тогда фик знает, где правда... Решать тебе.
Спроси у них ОЕМ номера этих деталей для сравнения.
ЗЫ: Да и цена в 8 уёв как-то...
ЗЫЫ: Вот что нашёл у них: http://shop.auto.vl.ru/price/?partno=09283+-+32042&w=&s=2
Darkteeth
Раздел: IGNITION TIMING CHECK AND ADJUSTMENT раздела IGNITION SYSTEM.
Кстати, если что, может кто не знает, файл мануала по Jimny c g13BB имеет название
99500_81A02_01E.pdf
А с M31A названия файлов:
99500_81A10_01E_1.pdf
99500_81A10_01E_2.pdf
