Работа МКП!
Pasha1
20 Март 2007
Донецк
Подскажите у всех так? Когда переключаешься с 1 на 2 как бута упираешься во что-то
И вообще коробка работает очень жёстко!! Пробег 16000
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: Работа МКП!
нет ничего такого.....Чешу репу.
переключения мягкие....ну разве что в пробках, когда медленно катишься, со 2-й на 1-ю туговато переключается, но это объяснимо и нормально...
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Ответ: Работа МКП!
Pasha1 .Уже где- то было.Все у тебя -нормально-нечетко- поначалу.У меня на ручке -было также.Разработается и будет все ОК-через около 1000км.Смотри- аккуратней с задней-она недалеко от -4- ой.Приработается - будет -намного лучше- без проблемм.
Добавлено через 4 минуты
А пробег -то 16000-извиняюсь не заметил.Возможно и сервис.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Работа МКП!
С работой МКПП была заморочка (не только на этой машинке) со включением 1й на месте. Бывало включалась очееень туго. А вот 2я - всегда как по маслу. В таких случаях втыкал вторую после сразу первую.
Я б обратился в сервис - походу синхронизатор наелся.
Если ничего не путаю, разве на НЕсинхронизированной коробке возможно переключение передач вверх без двойного жима сцепления? Или при поломке синхронизатора он просто начинает некорректно работать? (с такой бедой сталкиваться не приходилось)
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Ответ: Работа МКП!
На Лиане тоже самое 1 и задняя иногда туговато, ноя при норовился , если такое происходит ,дважды на сцепление нажмешь и полет нормальный:D
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Работа МКП!
то, что задняя плохо на японках включается - это нормально... то что 1-я и 2-я - лечить надо
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Работа МКП!
это нормально. На большинстве машин первая передача без синхронизатора;)
это особенности конструкции. Слышали, как задняя подвывает? Так вот, для снижения шума применяют косозубые шестерни на передачах "вперед", а на задней - прямозубые, они и втыкаются хуже и воют. Это делают только с целью упрощения и, соответственно, удешевления конструкции
+1 старый дедовский приём "двойной выжим" рулит! :thumbsup:
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Работа МКП!
спасибо что расписал. мне лень было.
уж написался сегодня в форуме вдоволь
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Работа МКП!
Вот только на Витаре все передачи вперед с синхронизаторами
Добавлено через 3 минуты
При поломке кольца синхронизатора скорость не включишь вовсе, при поломке сухарей передача будет вылетать
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Работа МКП!
и первая тоже?Чешу репу.
я на самом деле не знаю на 100%, поэтому и написал
"на большинстве машин первая передача без синхронизатора";)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Работа МКП!
что за бред! синхоронизаторы есть на всех передачах, если он наелся, это не значит что он пропал! он просто начинат хуже работать!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Работа МКП!
Хуже работать (пробой) только при естественном износе кольца, откуда износ при 6000 км пробега, может человек сцепление не до конца выжимает.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Ответ: Работа МКП!
Пробег 18000 км , 1-ая включается немного туго , задняя туго , остальные - одним пальцем
Pasha1
20 Март 2007
Донецк
Ответ: Работа МКП!
Это происходит когда пытаешься быстро перейти с 1на 2 в районе 4000 об
Или с 3 на 2 при торможение. на сервисе сказали что так на всех и коробка не регулируется (мастер сам не смог быстро переключить)
Когда медлено переключаешься тогда нормально.:(
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ответ: Работа МКП!
Что значит медленно??? Это когда в течении минуты тянешь ручку на себя ( от себя )?
nemon
8 Май 2007
458
Ответ: Работа МКП!
На 1-ой до 4000 об. - круто , я так не кручу ,движку жалею
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Работа МКП!
а мне тоже не нравится работа коробки
какая-то резиновая она... хоть и разработалась со временем (25000)
та же мазда, или ауди - совсем иначе работают
щелк-щелк-щелк..
вспомните, кст, как в свое время народ периодически жаловался на выбивание первой...
так вот это не выбивания были, а элементарные "недовтыкания"
а с первой на вторую все так и есть - выключил первую и дотягиваешь во вторую.. щелкнуть не получается
кст, аналогичный эффект наблюдается практически везде, но в меньшей степени.
я бы не заморачивался..
а то получится как со стуками - у кого есть, у кого нет, а как прокатишься - выясняется, что есть у всех, да только не все ЭТО стуками считают.. ;)
___________________________
а тут еще пару дней была какая-то странная засада - туго ВЫКЛЮЧАЛИСЬ передачи и с каким-то скрипом.. грешил на какое-нить сочленение на кулисе, причем по ощущениям - пластмассовое.. потом прошло
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Ответ: Работа МКП!
Когда менял колодки на своей Лиане поговорил с мастером по поводу МКПП у Витары, он сказал что синхранизаторов там нат , так же как и у меня на Лиане, по этому те же проблемы с первой и задней:(
DragonSH
4 Июль 2007
127
Сузуки Гранд Витара 2007 г.
Ответ: Работа МКП!
У меня все нормально с включением первой.
Мне кажется стоит обратиться в сервис, в конце концов у них работа такая :D
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Работа МКП!
Уж как-то в это совсем не верится...
Или конструкция там принципиально новая?! Как в коробке могут выравниваться скорости ведущего и ведомого валов при переключении передачь без синхранизатора?! Раньше на коробках без него требовались специальные приемы (типа двойного жима сцепления или перегазовки), но это было давно! Еще на старых УАЗиках и грузовиках типа ГАЗ-53, ЗИЛ-131... Задняя не в счет.
пятница, вечер...Чешу репу.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Ответ: Работа МКП!
А ялюблю "вой" трасмиссии нсгв!
Когда менял сцепуху на 3д, ее родимую сняли!
Как самолет, красивая, железная, размером с авто.
Никаких тебе сисько муфт! Такая и должна быть.
Никогда не думал, что стану фанатом сузуки.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Работа МКП!
+1
мне говорили, когда заказал МКПП - раздатка воет, коробка воет, ты лох чилийский:thumbsdown:
(этот чел на АКПП передвигается)
а я езжу и не слышу....ну только если на задней подвывает, что не напрягает совсем:thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: Работа МКП!
Спецефический гул - нормальный звук для полноприводной трансмиссии. Мне например нрацца
dimc
7 Июль 2007
412
Ответ: Работа МКП!
откуда вы эту ересь берете? несинхронизированные передачи... прямозубое зацепление...
это ж каменный век! даже в саветском союзе такие вещи на легковых закончились вместе с 408 москвичом. у него в коробке первая балы прямозубая и несинхронизированная. ну еще уаз-но это вообще не легковушка.
у витары все шестерни переднего хода и шестерни в раздатке-косозубые. кпп синхронизированная. (про задний ход не скажу-не знаю)
