4WD при движении назад
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Chevrolet Tracker J20Y 2000г АКПП Чёрный
На выходных отметил для себя малоприятную вещь: при трогании назад в горку (небольшую) на льду и зимней нешипованной резине скатываюсь вперёд! Передок не буксует - колёса на месте! А вперёд, вроде, все 4 едут, хотя передок всё равно менее охотно, что ли... Сначала во всю крутятся задние и потом не сразу подключаются передние.
Это нормально?(что 4WD назад не работает)Чешу репу.
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Ответ: 4WD при движении назад
Привет!описаная тобой ситуация не нормальна,ищи разрыв в передачи крут.момента от раздатки к пер.колесам,может быть автом.хабы не работают или по очереди включаются,не вкл.пер.мост.рекомендую вывеси машину на подьемнике и по эксперементируй.;)
widget
25 Май 2007
131
как раз нормально. Автоматы (хабы) подключаются не моменталоно от ручки раздатки, а после того как привода провернутся. Если перед этим на полном вперед ехал то забы сначала отключатся, а потом опять включаются.
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Всем спасибо! Уже разобрался!
widget прав 100% - полный привод включается после того, как чуток проедешь! Если буксуешь и раньше включён не был - не включится!
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
э ,парни,машинку то гляньте
нету в ней хабов по определению
передок включается чере несколько сек.
пока включится насосик пока замкнётся полуось , и если газануть в процессе включения
получаем нехилый удар в трансмисии ,читай в передем редукторе
а у тебя лампочка то загоралась при движении назад ?
Micro-st.
29 Октябрь 2007
Электросталь
Ребят,не знаю как у Трекера,а у Витары всё включается как миленькое.Причём чувствуется это отлично.
Много раз,сев на заднем приводе,подключал передний и спокойно выезжал.
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Да. только движения не было! Ни назад, ни вперёд - скользко очень!
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Может быть, я не спорю. Может, из-за разницы в возрасте - на предыдущих немного другая система... Но я минут 10 после включения 4ВД пытался тронуться назад - и ничего не получалось. Включил потом 4L - без толку.
Сейчас включаю за 10 м перед съездом и выпрыгиваю вААЩе без проблем.
Если включать, буксуя на месте назад - не включатся. Точно!
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
а так быть не должно ,т.е. косяк;)
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
А как у Вас, если не секрет?
Про включение передка ?
если на ходу ,то ручку раздатки вперёд (хоть и туговато идёт ) и еду .
если машинка стоит ,ручку вперёд (очень легко втыкается) ,подожду пару сек.пока загорится лампочка потом плавненько газку и еду на полном приводе
если сильно на газульку нажать то ощущается лёгкий толчок как будто что то впереди довключилось ну и едешь на полном
вроде так
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
вроде так
Если двигаться вперёд - у меня то же самое.
И толчок появляется, и лампочка загорается.
Но НАЗАД полный привод не работает! Задние со свистом буксуют, передок стоит на месте!
К сожалению, нет возможности попробовать сначала вперёд, потом назад (забор мешает).
А если заранее воткнуть - вообще без проблем выезжаю.
Но вообще я заметил, что задом она не любит ездить... Несколько раз зарывался там, где передом спокойно проезжаю...:(
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
у ,мля ,капризная она у тебя:D
