Спецключ для контрагайки
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Стал гудеть правый ступичный подшипник после 70км/ч - люфт колеса несколько мм. Летом на сервисе поставили вместо рассыпавшегося подшипника кулак в сборе с разборки, мож затянули слабо, или вроде уже был люфтик - мастер чего-то говорил. При езде на полном приводе растрясло, видимо.
Теперь заказал подшипник и думаю попробовать заменить. Но по книжке нужен спецключ для контрагайки (момент затяжки здоровый - 170) - цилиндр с шипами и гайкой - кто как приспосабливался откручивать-закручивать, или все на сервисе меняют?
Может у кого есть ссылки на отчётики? Поиском нашёл инфу, но мало - вроде заказывали этот спецключ, это сложновато.
widget
25 Май 2007
131
Ответ: Спецключ для контрагайки
Зубило (отвертка) + молоток. Ни разу не видел. чтобы спецключ использовали
Если хочешь именно ключь - то можно попробовать выточить из головки подходящего размера.
kralll
30 Май 2006
153
самара
менял подшипник самостоятельно без спец ключа...тупым зубилом и молотком..но очень аккуратно
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
если ключ такой же как на джимни то подходит помоему от уаза...
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Значицца так. В прошлом году менял оба ступичных подшипника, при разборе выяснилось что до меня уже кто то поработал зубилом и молотком, да так что была перерублена перемычка между двумя соседними отверстиями, теперь естественно нужен ключ. Ключ был сделан из подручного материала: кусок трубы (по диаметру чуть меньше диаметра гайки), выколотка(куплена в автозапчастях лет 5 назад) и головка на 24(кажется). С торца трубы делаем 4 пропила болгаркой под штифты(ширина пропила=диаметру выколотки), режем выколотку на 4 части и каждый кусочек ввариваем в пропилы(тут важно не ошибиться и все время примерять на ступичной гайке т.е. по отверстиям). Когда вваривание закончили необходимо убедится что гайка легко одевается и снимается. Далее с другой стороны трубы ввариваем головку на 24(обвариваем по кругу). Ждем когда все остынет. Одеваем гайку на уже готовый ключ и подпиливаем штифты так, чтоб они выступали за плоскость гайки на 1-15 мм, больше не нада. Все, можно приступать к сборке ступицы. Лично я затягивал рычагом 70 см. Уже год-пока люфта нет(тьфу х3)
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
2,123
