Пищит что-то:(((
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Други, может у кого было подобное?
При работающем двигателе с периодичностью 5-7 минут происходят три коротких пика "пи-пи-пи":(
Появилось, по-моему, после того как стал пользоваться удаленным пуском.
Пищит точно НЕ брелок. Звук откуда-то от торпеды.
При этом всё работает, машинка ездит, никакие лампочки не загораются и не мигают.
Чтобы это могло быть?Чешу репу.
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
Ответ: Пищит что-то:(((
ttv
скорее всего это связано с автозапуском сигнализации!так в джимнике пищит только если ближний свет не выключил и если дверь открыта
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
ttv
Леха, обычно он этакую трель выдает через некоторое время после пуска двигателя, но только один раз. Это, видимо, мозги чё-нить там осознают-опознают. Так всегда было.
А сейчас по три коротких пика каждые пять-семь минут.
Задолбал:thumbsdown:
Хотя "на скорость не влияет";)
ЗЫ: Неужто никто ни чё не подскажет?
sekretw
118
надо спросить у установщиков сигнализации если в инструкции ничего не написано!
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Не специалист, но у меня на Джимке пищалка периодически срабатывает когда не пристёгнут ремень или включён ближний свет при выключенном моторе....
Найдёшь причину, отпишись!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
...у меня на Джимке пищалка периодически срабатывает когда не пристёгнут ремень ...
Ни фига! Джимка на ремни не реагирует. На то он и внедорожник.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Тогда какого чёрта она пищит пока ремень не пристегнёшь?Мляяяяя!
Не ссорьтесь, друзья:hilarious:
У меня-то пищит и с пристегнутым ремнем, и с пристегнутыми четырьмяРыдаю!
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Наш пищит только в двух случаях - причем по-разному - не закрыта водительская дверь (ключ в замке зажигания), не выключены габариты (ключ с собой, и открыта дверь).
dvg
2 Август 2007
30
Если стоит дополнительный иммобилайзер, то он может подавать сигнал что села батарейка.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Вообще-то вся эта байда началась как раз после того как батарейка действительно села.
Я ее, естественно, заменил. Брелок показывает полную зарядку.
А всё одно пищит, зараза.
dvg
2 Август 2007
30
У меня так пищало когда села батарейка в метке иммобилайзера. И так как метка уровень заряда не показывает то она начинает подавать звуковой сигнал.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
А с этого места подробнее, плз.:)
Какая такая метка? И где ее искать?
dvg
2 Август 2007
30
Дополнительное нештатное противоугонное устройство. Метка лежит у меня в кармане.Достаточно всё просто. Я с меткой в машине,двигатель работает.Если например меня выкидывают из машины и уезжают то примерно через 30-40 секунд двигатель глохнет.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо, dvg:thumbsup:
Я уже разобрался, завтра заменю батарейку и отчитаюсь.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
dvg, спасибо еще раз, ты был правБраво! Ай
2: Котяра: ты просил сообщить причину писка. Ну так вот dvg надоумил: действительно села батарейка в таблетке иммобилайзера, о чем он (иммо) и сообщал противным писком.
Заменил батарейку (всего 11 рублев стоит) и проблема исчезла:thumbsup:
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
Была у меня история с отечественной машиной...при включении ближнего света или печки пропадала зарядка:whistling:, два дня спецы искали причину:thumbsdown:...пока один дед не сказал что бы натянул ремень привода генератора:hilarious:
Спасибо за информацию!!!
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Гы...
А у меня на одной из шестер периодически на ходу вааще всё электричество обрубалось.
Обыскались в чем причинаЧешу репу.
Так же один чел подсказал по личному опыту: провод на фонари заднего хода крепился к лягушке заднего хода СНАРУЖИ коробки передач. Так вот плюс отгнил и периодически замыкал на массу:hilarious:
dvg
2 Август 2007
30
2 Заменил батарейку (всего 11 рублев стоит) и проблема исчезла:thumbsup:
Самое главное что бы батарейка не села окончательно где нибудь в лесу.
А лучше всего возить запасные батарейки с собой, как написано в инструкциях по эксплуатации по сигнализации.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
А почему у меня такой игрушки нет? Для Европы не делают?:whistling:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Так это из разряда доп оборудования, что заказал, то и имеешь.;)
Мне вся моя охранно-противоугонно-удаленнопусковая байда облшлась в $680. Но это у офф. диллера. В профессиональных конторах, занимающихся сигнализацией, думаю дешевле.
Котяра
10 Ноябрь 2007
207
Stalingrad
У меня только центральный замок.......:thumbsdown:..надо будет ставить сигналку.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ты сначала полазай по инету-повыбирай, в частности на этом форуме тема такая где-то есть.
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Заменил батарейку (всего 11 рублев стоит) и проблема исчезла !
Сережа! А точно проблема устранена? А то ты что-то не совсем уверенно отчитался. Может у тебя просто попискивают ЭТИ :?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ага, они... с рожками, копытцами и зелененькиеПью пиво!
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
