движок не греется...
kralll
30 Май 2006
153
самара
..на улице -15 ..заводится нормально..стрелка температуры показывает одну треть шкалы..
это нормально или нет..?? мне кажется движ. не прогревается..что скажете?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: движок не греется...
У меня тоже стрелка пониже, чем летом, по-моему ок. Летом не доходит до середины, наверно выше температуры открывания термостата и ниже кипения, а зимой чисто температура открывания термостата. Недогрев и перегрев на шкале отмечены левой и правой рисками.
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
suzuki vitara cabrio G16A 8V CFI МКПП
Та же фигня.заводится нормально но вот температура подымается на пол сантиметра выше первой риски(короче между нолем и серединой шкалы).поставил картонку на радиатор и ничо не меняется.летом не проверял.купил недавно машину.чот кажется что термостат надо заменить или это норма зимой при минус 15-20 градусах.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
Или термостат всегда открыт или вискомуфта вентилятора заклинела - он вертится постояяно и переохлаждает двигатель.
У меня что летом, что зимой на прогретом двигателе температура одинакова
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Уточнение - вискомуфта устроена таким образом, что вентилятор ВСЕГДА ВЕРТИТСЯ. Меняется только момент, передающийся на крыльчатку, и как следствие, обороты карлсона. Совсем не крутиться он может только на выключенном двигле.
B
beolan
ПРИМЕЧАЮ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ, ПРИЧЕМ НА РАЗНЫХ МАШИНАХ
что при покупке авто который длительное время стоял без движения, пропускает ТЕРМОСТАТ.
Т.е. он работает, открывается\закрывается, но закрывается негерметично.
Летом это не заметно, а вот зимой время прогрева резко возрастает.
ТЕРМОСТАТЫ ДЛЯ ВИТАРЫ\ЭСКУДО:
На заводе ставят стандартный, на 82 С - 17600-60813 (W52SA-82)
В российских условиях, если не хватает "жара", можно поставить термостат "погорячее", на 88 С - 17600-60823 (W52SA-88).
В скобках - номера термостатов TAMA.
(Не забудьте сказать спасибо...;))
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
всегда использую в объяснениях по поводу стрелок приборов(любых стрелочных) понятие циферблата: в моей машине нормальный прогрев при указании стрелки на 11:30.Если на скорости при плюс 10 в течении 10-15 мин движения температура не падает,значит с термостатом все в порядке,или,как говорилось ранее,смотрите клин вискомуфты.
