замена колес
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Полезно иногда оказывается читать документацию... А именно про замену колес. Кто подскажет, в чем смысл кроме более равномерного износа аж 2 схем замены колес (с задействованием 5 колеса и без него)? С учетом диагональной замены при направленной резине ее перекидывать придется...:(
И что значит схема с задействованием 5 колеса - для тех, у кого вместо него стоит ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ? Есть такие счастливчики?
просто на 9ке например схема проще - передние по сторонам меняются с задними. Никаких перекидываний резины - удобно и бюджетно.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: замена колес
C докаткой - замена четырёх колёс, с полноразмерной запаской - пяти колёс, при условии ненаправленных покрышек. Это актуально для полного привода, для переднего необязательно, да и незачем. Износились два передних, вперёд два новых и как раз задние доизносяться.
Вообще в процессе эксплуатации очень часто появляются грыжы от наших колдобобин, плохие ставяться назад и тема круговой замены становится неактуальной.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: замена колес
То есть схемы перестановки для переднего и полного привода РАЗНЫЕ?! ссылочку в мануаль моно?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: замена колес
Схемы перестановки одинаковые, в полном приводе мы бережём вискомуфту. А по жизни для переднего это не так актуально. Да и незачем(с)Вагонистый
