Скрип при проезде по лежачему полицейскому.
vitkur
10 Апрель 2007
Недавно заметил появился некий посторонний скрип при движении по лежачему полицескому, причем если преодалевать это препятствие сначало одни колесо потом другим то скрипа нет, а есть тогда когда оба передних колеса наезжают на препятствие одновременно! если у кого такое было подскажите что делать?
давно показательную порку не устраивали!
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
Ответ: Скрип при проезде по лежачему полицейскому.
ОООО, сейчас начнется)))) Лучше сразу в поиск идти... Скрипы в подвеске обсуждались раз 200...
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Недавно заметил появился некий посторонний скрип при движении по лежачему полицескому, причем если преодалевать это препятствие сначало одни колесо потом другим то скрипа нет, а есть тогда когда оба передних колеса наезжают на препятствие одновременно! если у кого такое было подскажите что делать --------------------------- Наслаждаться пением авто или в поиск!!! Я пока наслаждаюсь, хотя эти скрипы то появляются, то исчезают когда у машины горло болит:hilarious:
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
