Ответ: Замена бака на нашемаристый!
Год назад менял сгнившие стальные трубки - заметил, что капает бензин сзади. Трубки сделали тонкие стальные (не боятся вибрации), а не толстые медные, как на Волге, например. Но забыли про коррозию.
Поэтому отрезал трубки, высверлил их из крышки кронштейна бензонасоса, рассверлил пошире и вставил две толстые медные трубки. Загерметизировал - залил оловом с кислотой с обеих сторон крышки, а поверх олова -залил прозрачный клей-герметик для вклейки стёкол. Может можно проще, эпоксидкой, но вроде эпоксидка трескается от вибрации.
Концы трубок развальцевал (продаётся наборчик для развальцовки тормозных трубок - где-то 100р). Напорный шланг отрезал и посадил на два хомута. На хомутики и все остальные трубки.
На крышке бензонасоса заменил болтики на нормальные под шестигранник и всю крышку залил щедро слоем прозрачного клея-герметика. Сейчас полностью уверен в трубках + ремонт копеечный.
В идеале покупается или ищется бензонасос в сборе, дорого и хлопотно. Может от других машин подойдут - можно поискать примеркой на разборках или поиском по каталогам.
Десяточный насос в сборе другой по размерам, но может можно как-то присобачить, переходники может придумать на бак и на трубки, не пробовал. Обошёлся двумя медными трубками
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
