SX 4 2WD
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ! МОЖЕТ КТО ОБЪЯСНИТ НА SX4 2WD ПОЧЕМУ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЛОКИРОВКА ДИФЕРЕНЦИАЛА КНОПКОЙ? ПРИ ПРОСКАЛЬЗОВАНИИ НА СНЕГУ ПРАВОГО КОЛЕСА(ЛЕВОЕ СТОИТ НА АСФАЛЬТЕ И ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ) МАШИНА БУКСУЕТ, А ВОТ ЕСЛИ БЫ БЫЛА БЛОКИРОВКА МОЖНО БЫЛОБЫ НОРМАЛЬНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Ответ: SX 4 2WD
Ну, если вопрос задан таким криком, то наверное нужен немедленный ответ.;) (или [Caps Lock] западает?Чешу репу.)
"Непредусмотрено", потому что принудительно блокирующийся межколесный дифференциал значительео сложнее технически, и гораздо дороже в производстве и в установке. При этом требует определенной водительской грамотности при его использовании или создания дополнительных систем автоматики по его отключению.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: SX 4 2WD
А вы много видели таких машин? у которых на переднем приводе есть блокировка ? Я вот как ща приромнить-не одной!
есть на спортивных, но и то там без кнопки и частично!
Шейх
Модератор
25
Ответ: SX 4 2WD
По-моему тут, на форуме, никто по-существу не ответит, этот вопрос надо задавать производителю !
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Ответ: SX 4 2WD
Блокировка дифференциала это круто конечно. Кнопки нет, потому что нет блокировки. Почему блокировка не предусмотрена - вопрос к изготовителю.
На правильных машинах есть ESP, которая позволяет притормаживать буксующее колесо.
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Ответ: SX 4 2WD
Рыдаю!СКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ ESP НА 2WD? И КАК ЭТО УЗНАТЬ НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ НЕ ВЫСВЕЧИВАЕТ.
2,123
Ответ: SX 4 2WD
Никогда не задумывался над столько лишним вопросом, ведь можно посмотреть здесь
http://www.suzuki-motor.ru/auto/sx4-complete
или тут http://www.suzuki-auto.de/auto/live/modelle/SX4-1/SX4/Austattung.html
но это правда не понацея, все зависит от даты выпуска, многое в машинках меняется;)
А вот с седаном прикольно http://www.suzuki-motor.ru/auto/sx4_sedan-complete
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Ответ: SX 4 2WD
Наличие установленной на автомобиле ЕSP подразумевает следующее: при повороте замка зажигания вместе со всеми значками кратковременно загорается значок (предупреждающий индикатор) ЕSP - если он не тухнет или загорается в процессе движения - система неисправна, второй значок в виде надписи "ESP OFF" и третий "Slip " (в виде автомобиля как на знаке "скользкая дорога") тоже краиковременно загораются, но служат только для проверки исправности индикатора.
На тунеле между сиденьями, слева от рукоятки ручного тормоза должна располагаться клавиша выключателя "ESP OFF".
Т.е. если Вы находитесь внутри автомобиля проверить есть в нем ESP или нет по этим признакам можно определить однозначно.:thumbsup:
