Стучат клапана
Фауст
1 Июнь 2006
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
На моей Витаре, 1989 г.в., 1,6 трехдверка, пока двигатель холодный, стучат клапана.
После небольшого прогрева звук пропадает, мне кажется это ненормально и нужно отрегулировать зазоры клапанов. Или забить? Что скажут знатоки?))
И если нужна регулировка, то прошу сообщить размеры зазоров на Витаре.
Спасибо.
seregin
3 Май 2006
г.Уфа
Сузуки Эскудо 1993 г., 1.6 АКПП
Смотри тут
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=1985
И еще тут
http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=1728
На G16B 16 клапанник (Витара), у праворульких Эскудо - G16A тоже 16 клапанник , а 8 клапанных у японцев не встречал), зазор в книге рекомендуют 0.15 для выпускных и впускных, хотя в конце этойже книги в таблице размеров и объемов написано тоже, что и во второй ссылке.
У себя сделал 0.15 все равно стук есть, хотя кажется что это стук больше похож на треск системы выпуска (может каталик начинает забиваться и появляется стук похожий на клапана, но не с верха мотора , а из каталика.)
Nexus52
23 Апрель 2008
Ответ: Стучат клапана
8-ми клапанные движки на Эскудиках 88-90 годов, выстави вначале зажигание, попробуй поставить более позднее...была таже проблема, но стучали под нагрузкой....
Mihail
16 Ноябрь 2006
22
г.Бишкек
У меня на G16 16-клапанном точно так стучали на холодном. Отрегулировал зазоры - все прошло.
Что интересно, я перед эти долго читал талмуд и форумы, тк есть некая разноголосица какие зазоры ставить, а мастер ( я сам не взялся) даже не спросил, а просто щупом проверил - на всех кроме двух кажется было 0,15.
Вот он 0,15 мне везде и поставил. Двигатель был холодный - 25-30 градусов ( у нас тепло).
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
а чего стоила регулировка? и прокладка?
Mihail
16 Ноябрь 2006
22
г.Бишкек
Регулировка клапанов стоила рулей 300 примерно. У нас тут цены другие, да и сервис гаражный.
Поокладку не менял, хотя запасная есть, посадил на старую + герметик.
dragon.
26 Февраль 2008
92
25
Mocква
Tracker convertible 1996г 1.6 чорний
Jimny бежевый
jimny красный
ИМХО лучше забить. Если прогретый двигатель работает нормально, тот лучше не трогать. Может это уже не клапана стучат, а слегка постелька громыхает.
gavrila
30 Сентябрь 2007
петербург
витара 94 г.в 8кл
это стук поршней,поверте старому слесарю.если масло не ест забей!
