Обогрев заднего стекла
Михаил
1 Июнь 2006
Минск
Привет всем. ;) Рад присоединиться к сообществу (если присоединят). Есть вопрос: купил месяц назад Baleno и никак не могу разобраться почему не работает обогрев заднего стекла. При включении клавиши индикатор не загорается - так должно быть? Предохранители все пересмотрел по 10 раз? Всем ответившим спасибо.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
надо снять пластик черный, который обрамляет климат и магнитолу. Для этого тока вынуть пепельницу и колпачки на ползунках климата. Потом просто сдергивается. Кнопку тоже подковыриваеш и вынимаеш.
jaxx69
Suzuki Baleno Wagon 4WD 1999 g16b 1.6 16v
не забудь выкрутить саморез под воздуховодами, над магнитолой (снизу загляни - увидишь). а с кнопкой лучше так: сначала часы сними, а потом изнутри отожмешь крепление и вытолкнешь кнопку, а тоя я чуть не сломал ее просто выковыривая.... удачи!
jaxx69
Ангел-летунчик написал(а):
Нужно ещё контакт на самом стекле проверить... Возможно где-то не контачит
Причем здесь контакт на стекле????? у него на кнопке лампочка не включается...;)
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
А вот причём......Когда-то у меня была Тойотка... Покупала летом. Осенью появилась нужда включать обогреватель з/стекла. Не работал. Вот этой причиной и был контакт (который подходит к "сетке" на стекле, который почему-то вот-вот должен был отвалиться. Наверное не аккуратно мыли стёклышко-то..... Его приделали - и всё было ОК:thumbsup:
