Лязганье при включении передачи
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Шевроле-Тракер 2001 г.в. дв. J20A, зеленая
Всем привет, Заметил (вернее услышал) что при включении передачи на АКПП из под брюха раздыется противное металлическое клацанье, как будно крестовина разбита. заехал на яму попробывал, все кристовины не разбиты - люфта нет. Послушал переключения снизу (брат в салоне щелкал передачи ь- от R lдо L) такое ощущение что звук (лязганье) идет от всего кардана. Что это может быть - разбиты шлицы в рахдатке? вроде без видимых люфтов... ?!
Леонид Тракер J20A 01 г.в. АКПП
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Ответ: Лязганье при включении передачи
Привет! Послушай около заднего моста,точнее дифф., есть просто зазор,у меня тоже немножко звякает ,точнее стукает,думал крестовина .аль нет дифф.
Не знаю как у Витары ,а у ФФ1-ФФ2 это нормальное явление в дифф.
Витару узерит жена уже больше года зазор в диффе не увеличился,меняли масло в мосту,так и ездим.Успехов.:D
