сцепление пробуксовывает ...
СузукинСын
7 Июль 2006
...на 3000 об
Похоже менять пора, у вас сейчас есть в наличии ?
Плюс заодно и пластину бы посмотреть и поменять если надо.
Балено G16B 1995.
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Ответ: сцепление пробуксовывает ...
...на 3000 об
Балено G16B 1995.
Здравствуйте!!!;)
Про работу и цену !!
- замена комплекта сцепления и подшипника маховика 3900р
- замена прижимной пластины (при условии замены сцепления) и стопорного кольца 5-ой передачи (причина дефекта) 600 р+300р усиление крепления пластины(по желанию, но мы рекомендуем сделать эту работу )
Про запасные части !!
оригинал
- корзина сцепления 3200р
- диск сцепления 2800р
- подшипник выжимной 1100р
- подшипник маховика 460р
- прижимная пластины в кпп 800р
- стопорное кольцо 5-ой передачи 150р
неоригинал
- корзина сцепления 2600р
- диск сцепления 1450р
- подшипник выжимной 500р(устанавливать не рекомендуем):thumbsdown:
Расчет сделан применительно к автомобилю с 2-мя ведущими колесами!!!
Все запчасти имеются в наличии, ждем Вашего звонка для установки.
контакт 741-24-18 Вячеслав.
С уважением, KATANA !!!
