Что насчет дорожного просвета у Лианы?
Maximka
26 Май 2006
244
Добрый всем день...
Вот у меня какой вопрос: я во многих местах читаю, что все сетуют на маленький дорожный просвет Сузуки Лианы (хотя он составляет не маленькие 16 см). В то же время я езжу временно на Опель Кадете (пока жду заказанную Лиану), у которого клириенс составляет 13,3 см и этого мне вполне хватает, чтобы потихонечку забираться на бордюры, спокойно перезжать лежачих полицейских и проехать 50 метров по полю до дачного дома. Так почему же все твердят о каких-то проставках для Лианы? так ли это нужно?
Zuzl
8 Май 2006
МО, г.Долгопрудный
Тут дело даже не в дорожном просвете как таковом, а в малых углах въезда/съезда из-за пластикового обвеса и, в частности, из-за переднего бампера. Например, задним бампером практически к любому бордюру можно подъехать почти до колес, но передним лучше этого даже не пробовать делать.
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Maximka написал(а):
Добрый всем день...
Дорожный просвет можно измерить в разных местах: картер (защита) , труба глушителя, изогнутая как коленвал, или пластиковый обвес. По разным данным дилеров он составляет 140, 150, 160 мм. Для хетча и седана они тоже различны. Цепляние препятствий (или нецепляние) также зависит от длины базы и переднего свеса.
Я на своей иногда скребу той самой трубой при заезде на бордюр левым бортом или на некоторых, мягко говоря, не стандартных "лежачих". Вот и все. Считаю что проставки - вред или тюнинг (как угодно), т.к. они не предусмотрены заводом-изготовителем.
Maximka
26 Май 2006
244
понятно... спасибо за ответ...
Maximka
26 Май 2006
244
ясно...буду знать...
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
а вот на мою дачу на 13.5 не проехать в принципе
:D
Да и сомневаюсь начсчет успешного преодоления лежачих полицейских в городе Киржач Владимирской области
:D
Ну и про низ переднего бампера - я его уже по кругу отрихтовал о бордюры
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
А поднятие на 20 мм имеет смысл проставками на Лиане ХБ???????????????
Понимаю вопрос тупой и не раз обсуждался ,но все же :(
FireDragon
73
А почему тупой?
Я себе проставки поставил из-за последних 500 метров к даче.
Я не знаю что может оторваться снизу (ну кроме очевидной трубы глушителя), но передним бампером оч.легко упереться в кочку. Последсвия можно премерно представить. А их устранение будет явно дороже тех 300 уе, которые требуется на то, чтобы стать на 2 см свободней
:D
Вчера и сегодня специально "агрессивно" проходил повороты (и плавные и 90 градусов с минимальным радиусом) и переставлялся с полосы на полосу. Вот ей-богу, не заметил увеличения кренов или раскачки какой-нить. А вот продольные качки возможно увеличились, но настолько мало, что возможно и нет
:D
Если честно, меня ремонт бампера или глушителя или еще чего мало интересует - это все так или иначе можно сделать. А вот в глуши, в лесу да еще ночью сесть брюхом на грунт - за то чтобы это не случилось я готов заплатить 300 уе.
А если ездить токма по городу и зимой парковаться только на очищаемых стоянках у дома и у родной корпорации - то проставки не нужны.
Я тогда может Феррари себе взял бы Показываю
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
2FireDragon
Спасибо за подробный ответ.
300 юаней это в Автодине стоит услуга??????????
FireDragon
73
да. В Симе это стоит 600 уе.
Поскольку работа занимает полдня, лучше записаться на утро (на полдень), чтобы уехать по своим делам (на работу) и забрать машину днем (вечером).
А если при записи на работы в Автодине и при явке сказть, что Вы имеетe отношение к suzuki-club, то Вас там будут сильно любить
:D :D :D
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Я понял, я от Автодины на Ярославке в 3 км живу, поэтому там, буду ставить доп оборудование.
Спасибо !!!!!
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
:D
Согласен, что в этом случае проставки не вред, а необходимость
Точно! Каждый вибирает сам!
AlexSG
8 Май 2006
Я тоже поставил проставки, про управляемость ничего особенного не скажу,
но жестче машина стала - факт,
кстати сегодня проверял давление в шинах, оно оказалось около 25 Psi вместо 35 когда я сдавал машину в сервис, причем все колеса были сдуты равномерно, следовательно их приспустили, чтобы ее не так сильно трясло на стыках.Показываю
TEHDIR2
LIANA 2WD MT
Давление Вам просто довели до нормы, а не для вуалирования какого-либо отрицательного эффекта от проставок -это у нас обязательная процедура, даже если машина просто помыться заехала.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Верно что каждый для себя решает сам.
Я примерно через полгода, 20 Ккм пробега и 1 заменяный бампер научился ездить с Лиановским клиренсом. Живу в области - дороги не чистят. На дачи езжу. :) Но на эту машину проставки не поставлю. Потомушто:
Ехал как то по магистрали, машин было мало, ехал быстро. Внезапно фура решила, обогнать другую, прямо передо мной. Обычно я остановиться не смог бы, тормозил боком. Лианка устояла, не перевернулась. Как она себя повела бы на проставках, не знаю. Эксперементировать не хотелось бы. Вот из-за одного такого случая и не буду.
Беседа с водителем фуры, это скучный оффтоп.:))
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
По причине безопасности же я не стал ставить защиту картера.
Во-первых, защита уменьшает просвет
во-вторых, двигун при ударе (не приведи господь) должен проваливаться вниз, защита же не позволит ему сделать это.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Защиту от картера, поставлю обязательно и наверное подниму Лиану, в подмосковье -это актуально.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
От ить, я прямо как баечник получаюсь.:))) Тоже не стал ставить защиту. Профигачил изнутри радиатор. Камень от двигла срикошетил. У Лианы ведь под капотом места как в багажнике:)
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Да уж, есть где разогнаться-развернуться!
А от камней никто не застрахован.
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Меня на Акценте много раз защита выручала.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Ну как сказать:)) Спереди сетка, снизу защита:)
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Serguei написал(а):
Поехал ставить ковш от бульдозера:))) В ближайших планах переделать в БТР :))))
:hilarious:
А все началось с безобидного вопроса про дорожный просвет.
