Пикание при нажатии на тормоз
Олежка
11 Ноябрь 2006
88
Когда делал ТО-30000 мастер сказал, что передние тормозные колодки еще проходят тысячи 3000 км. Как сотрутся - будет пищание в салоне, сигнализируещее, что надо менять колодки. Проехал около 3000 км и началось это самое пищание: завожу авто и при первом нажатии на тормоз раздается шестикратное пищание (примерно как сигнализация о невыключенном свете - только тише). Поехал на сервис, менять колодки (Автомир), а там другой мастер сказал, что я спокойно доеду до ТО-45000, и вообще у тормозных колодок датчика нет и пищит иммобилайзер. Теперь в затруднении - кто из нгих прав, почему пищит, и как от этого писка избавиться? Господа! Помогите, кто-чем может.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Ответ: Пикание при нажатии на тормоз
Первый мастер имел в виду пищание тормозных колодок - скрип! Т.е. как сотрутся - будет скрип колодок, они так специально сделаны. А ЭЛЕКТРОННЫЙ писк в салоне с тормозными колодками явно никак не связан. Копайте в направлении имо или сигналки.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
черный, 2007
Да вот мастер имел ввиду не скрип тормозов, а именно сигнал.
Да не-е-е.... Бред сивой кобылы:hilarious: Я думаю, вы друг друга не поняли. Или мастер не того:thumbsdown:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Сигнал издаёт иммобилайзер, который считывает метку. При нажатии на тормоз он должен пищать только если открывалась водительская дверь. Если пищит при каждом нажатии, то вам в сервис.Рыдаю!
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Честно - на "Витаре" не знаю как ! А некоторых других авто есть скоба- пружина специальная - когда колодки на минимуме- она начинает скрипеть- пищать противно, сигнализируя, что пора менять колодки. Может мастер это имел ввиду ?
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
У меня колодки скрипят- пищат с самого начала покупки.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Блек баг.. бук..как там его стоит? Если стоит то при нажатии на тормоз после открывания двери считывается метка и пищит. Если дверь открыта и педаль тормоза нажата пищит постоянно.
w68
4 Апрель 2007
222
В колодки (в слой, ближе всего к креплению) специально добавляют вещество, которое издаёт скрип при торможении. Почти все колодки в мире такие. Этим самым колодки предупреждают водителя, что их пора менять...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не ну надо "Почти все колодки в мире такие"... какое вещество, у НГВ на внутреннюю колодку надета железячка - индикатор износа, при износе колодки касается тормозного диска вибрирует и визжит, и у всех других японских авто со скрипным индикатором износа это железка, или надета на внутреннюю колодку или приклепана прямо к ней
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Странное какое-то ТО : если по расчетам сервисменов колодки недоживут до следующего ТО, то меняются молча!
А с попискиванием тем-более "шестикратным" :D в сервис!
