Полный привод Игниса
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Вопрос к спецам.
Отбор мощности на задний мост в игнисе осуществляется от привода переднего правого колеса, а не от коробки. Это конечно не умно, но в таком простеньком внедорожнике право на жизнь имеет. Из каких соображений это сделано, тоже понятно. Коробка одна и та-же что на переднем приводе, что на полном. Получается что если переднее левое колесо начнет пробуксовывать, а правое будет стоять на месте, то задний мост не подключится. Эта проблема была бы решена, если бы на машине была бы не только ABS, но и антибуксовая система, которая притормаживает буксующее колесо, заставляя крутиться остальные. Про антибукс на игнисах не слышал. Как же тогда решена эта проблема?
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Ответ: Полный привод Игниса
Вопрос к спецам.
Отбор мощности на задний мост в игнисе осуществляется от привода переднего правого колеса, а не от коробки. Это конечно не умно, но в таком простеньком внедорожнике право на жизнь имеет. Из каких соображений это сделано, тоже понятно. Коробка одна и та-же что на переднем приводе, что на заднем. Получается что если переднее левое колесо начнет пробуксовывать, а правое будет стоять на месте, то задний мост не подключится. Эта проблема была бы решена, если бы на машине была бы не только ABS, но и антибуксовая система, которая притормаживает буксующее колесо, заставляя крутиться остальные. Про антибукс на игнисах не слышал. Как же тогда решена эта проблема?
Никак. Много хочешь от БЮДЖЕТНОГО АВТО. Еще захоти пониженку и блокировку - тогда шильдик придется менять на GV. когда встал выбор 2*4 или 4*4 - реализация на игнисе не понравилась, выбрал 2*4. Тот кто ездил на уазиках или нивах меня поймет... Недополный это привод, хотя в некоторых случаях помогает наверное... Это лучше скажут владельцы 4*4.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
ТоликС, я думаю ты ошибаешся. Такая ассиметрия привода передних колес аварийно-опасна и думаю что производитель обэтом знает. А что касается антибукса, то имея ABS на все 4 колеса, такую как у игниса, производитель технически беззатратно может реализовать антибукс, достаточно в "мозг ABS" добавить программу антибукса.
Что касается малобюджетности. В Форд Фиеста 97г.в.(малобюджетнее не придумаешь) антибукс реализован (не на всех экземплярах конечно), хоть она и не полноприводная, и отлично работает, сам испытал.
Не делай скоропалительных заключений.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Что касается малобюджетности. В Форд Фиеста 97г.в.(малобюджетнее не придумаешь) антибукс реализован (не на всех экземплярах конечно), хоть она и не полноприводная, и отлично работает.
Я не даром поблагодарил Вас за инфо про то КАК 4*4 реализовано в игнисе. Возможно не я , а вы ошибаетесь , предполагая что именно так это и реализовано. А про такой термин как МАРКЕТИНГ вы слышали? в автомобилестроении давно продается фантик в какашке НА одной И ТОЙ ЖЕ платформе (фиеста и fusion) - продаются даже как два разных по КЛАССУ авто (FUSION - городской ВНЕДОРОЖНИК без 4*4, ха-ха-ха). антипробуксовка - признак небюджетного класса, в бюджете его не принято делать по соображениям престижности более высого класса (хотя корейцы это вовсю нарушают - в Гетсе и в Траджете ОДИНАКОВЫЕ элементы управления в салоне, да и в ниссане что а альмере что в мурано очень похожие, даже бюджетный платик присутствует...). Кстати, в FUSION противобуксы НЕТ - полистай все комплектации авто.
ох не зря я не взял это чудо о четырех колесах (4*4), кторыми я даже смогу нормально вместе управлять одновременно - оказывается это еще и аваприйно и опасно...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
<поскипано> Такая ассиметрия привода передних колес аварийно-опасна и думаю что производитель обэтом знает. <поскипано>
Если Вас не затруднит , на пальцах "физику" "аварийно-опасности"
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Трансмиссия на переднеприводном организована по следующей схеме (слева на право).
Колесо - привод - коробка - удлиннитель с опорным подшипником(проставка) - привод - колесо.
На полноприводном вместо проставки стоит редуктор отбора мощности на зад.
Это мне достоверно известно.
При движении по скользкой дороге если правое переднее колесо срывается в букс, то задний привод подключается, а если левое, то - нет. Такая разница в поведении по-вашему не опасна?
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
присоединяюсь! или тока Субару с их СИММЕТРИЧНЫМ полным приводом безопасно, а все остальные лохи в автомобилестроении?
>>При движении по скользкой дороге если правое переднее колесо срывается в букс, то задний >>привод подключается, а если левое, то - нет. Такая разница в поведении по-вашему не опасна?
Ситуация чаще именно первая происходит - справа на обочине каша на дороге, слева - твердое покрытие. Опять же вероятностный подход - данная ситуация чаще встречается (предположим 90 к 10 процентам, цифры от балды). Опять же для бюджетного авто - допустимо (что вы хотите от недополнопривода за такие деньги?). Вообще автомир состоит из компромиссов - почему в дорестайлинговых была одНА подушка безопасности? правильно, минимально достаточно на тот момент... ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ когда все порошки одинаково стирают?
интересно, а диагональное вывешивание на игнисе кого то интересует? ;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Отбор мощности от правого колеса сделан не потому, что у нас обочина справа, а потому что так конструктивно сложилось что коробка всегда ближе к левому колесу. Обычно ведь привод левого колеса короче чем правый. А тут сразу двух зайцев убили, и отбор мощности организовали, и привода унифицировали (одинаковой длины сделали).
Если придерживаться теории про обочину с ее кашей, то как быть англичанам с ихним левосторонним движением? Или у праворуких под капотом силовой агрегат тоже разворачивают слева направо? Не реально. Это не оправдание для производителя.
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
В дорестайлинговом японце 2 подушки, иначе я бы его не купил.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
я про венгра имел ввиду. ;)
уговорил. сдаюсь. Все же схема НЕСИММЕТРИЧНОГО полногопривода очень распространена. Имеет быть место у РАЗНЫХ производителей. Поэтому обсуждать ее нет смысла - принимаем как данность (как и Российскую действительность). Пусть будет как есть. и поздравления тем у кого У кого она уже есть.
Еще соображение - если у тебя будет пробуксовка и маленький ЗАНОС, то наверняка дернешь рулем в стороену заноса? Глядишь, колесико буксующее при повороте и зацепится за покрытие (есть такой метод на скользком покрытии забраться в горку - покачивая с достаточно большой амлитудой и частотой баранкой вправо-влево). Включится задний привод и все пучком - схема сработала. Дешево и сердито.
Следите за рекламой на Игнис (если не свернут нафик производство уже в этом году окончательно)!
Только у нас, только для вас - противобуксовочная ситема на авто бюджетного класса. Цена выросла всего на 1000$ - Ваша безопасность увеличена в разы!!! Правда похоже на хор. маркетинговый ход? Для умельцев перепрошить мозги у АBS - будет внесена ЗАЩИТА за 999$ чтобы усложнить это сделать самому... а 1$ мы возьмем за включение этой необходимой опции во все машины 2008 года... (последнее вряд ли скажут, но подразумевается)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
А может зря мы пинаем производителя.
Владельцы полноприводных, проведите эксперимент. Левое переднее колесо поставьте на откровенный лед, а под остальные - кирпичи. Подключится задний привод или нет?
Если антибукс есть хотябы на левом колесе, должно "хрустеть" как при работе ABS.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
ага, а рядом для чистоты эксперимента BMW X5...
Кстати, объясните разницу в принятии решений ABSкой при проскальзывании подтормаживаемых колес от сисстемы противнобуксовки?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
по-моему, нет, потому как в реале все будет иначе, на криволинейной траектории скорей всего произойдет снос пер. оси и зад подкл., на прямолинейной ваще ничего не произойдет. в букваре написано про разницу угловых скоростей вед. оси, а не про букс правого колеса.
вторая зима + агрессивный стиль вождения говорит мне , что япы -инженеры совсем не дураки.
машина ведет себя замечательно и совершенно предсказуемо.
UPD^
на зад всегда отдается от 5% на хх и до 40% в случае появления РУС
вывешиваем любое колесо, хоть все , его фиг провернешь на нейтрали.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
На заднеприводном вместо проставки стоит редуктор отбора мощности на зад.
Абалдеть. Я и не знал что япы такие затейники. Блин, как хорошо что я не взял себе это "4 везде" - лишние деньги, лишний жор бензина, лишний вес, снижение надежности, и все это ради такого убожества...
Ну ладно бы наши или китайцы так оличились... Но япы... Я в трансе...
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Ой, а что было бы, если бы ты знал, что не только япы так отличились.... :D
http://jeep.avtograd.ru/systems/index.htm
(Игнис попадает во вторую группу - кмк неплохая компания))
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
ТИШЕ! щас придут владельцы 4/4=1 и ЗАБЬЮТ своими аргументами в пользу полного привода... Опоздал -уже повылазили...
аргументы из приведенной статьи :
"Вторая группа хороша для использования на снегу, но в остальном не так хороша, как должно быть" - и после этого мне еще кто то будет говорить что вискомуфта есть гут?!
Эх, а иногда по занесенной дороге около гаража ой как не хватает не то что полного привода, от пониженки бы не отказался... Сцепление сжечь пара пустяков...
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Забивать? Зачем, живите, мы не жадные :D
Просто интересно, вы себя хотите убедить, что ПП - это плохо? Так убеждайтесь.
А мы будем просто спокойно ездить :D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
пока ничего кроме ДОМЫСЛОВ не прочитал...
Костя ты то чего?! Ты ж сам с головой а все туда же...
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Да почти противоположная...
Одна отпускает тормоза, чтобы колесо вращалось, если вы упорно пытаетесь их заблокировать.
А вторая притормаживает то колесо, которое пробуксовывает, чтобы большая часть крутящего
момента шла на колесо, имеющее большее сцепление с дорогой и машина двигалась.
В нашем простом варианте для этого используется разумно педаль тормоза и ручник :D
Ну а Сузуки, Субару и пр. конечно полные дураки- или все же конкретная машина покупается для
конкретных требований и условий движения ? Приобретайте танки,БТР,БМП и прочие тр.средства
если хочется переть напролом ни о чем не думая.Показываю
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
"Кстати, объясните разницу в принятии решений ABSкой при проскальзывании подтормаживаемых колес от сисстемы противнобуксовки?"
Не очень понял вопрос.
Сущность ABS в том, что при торможении с блокировкой колес, она приотпускает то колесо которое перестало вращаться (пошло в юз). Как только колесо опять начнет вращаться ABS разрешает его застопорить. Процесс повторяется. Это происходит в быстром темпе и поэтому мы слышим хруст.
На время забудем про задний мост. Если одно переднее колесо поставить на лед, а под другое - кирпич, то колесо которое на льду, благодаря диференцалу в коробке, будет крутиться, причем с удвоенной скоростью. Сущность антибукса в том чтобы притормозить это колесо, тем самым через диференциал увеличив усилие на второе колесо. Как только второе колесо начнет вращаться, антибукс отпустит первое. И так многократно.
Ни одной детали не требуется добавлять, только программу в мозг.
Lotusman, ты продвинутый полноприводник, проведи эксперимент описанный мною. Потом грамотно доложишь.
KotyaraS, но ведь хуже то они не сделали, лишние деньги - согласен, лишний вес - не много, лишний бензин - не согласен, в основном задний привод отключен и никак не влияет. Жаль не доделали. А могла бы быть "конфетка" без затрат.
xeell,Не хочу никого ни в чем убеждать. Просто исследуется техническая сторона вопроса.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
ПП - это хорошо. На Игнисе стоит изначально ДОРОГО и ДОРОГ в эксплуатации. Не устраивает реализация именно ввиде вискомуфты - электрически подключаемая интереснее, современнее и не как расходник идет. Вообще хочу GV- рульный авто, стоит своих денег. Наверное возьму подержанную...
спасибо за то что встряли не по сути темы, а пофлудить...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,527
1,123
Щелково
Резон "В нашем простом варианте для этого используется разумно педаль тормоза и ручник"
Ну и как этим пользоваться если переднее левое стоит на льду и буксует без антибукса?
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
пример, гоняли в область на X-Trail. Метель, заносы, гололед... Почти нулевая видимость... Выныривает на встречу авто... куда деваться? впереди ограждение и холмик насыпанный имитирующий круговой движение. Водитель - чувак со стажем некислым причем контраварийного вождения. Врубает все средства что есть на авто (полный привод и еще чегой то там - не знаток я ниссанов) - пролетаем по ЦЕЛИНЕ метров 15, сносим ограждение и спокойно продолжаем движение. А считается ПАРКЕТНИКОМ... Которому бездорожье противопоказано - зарывается на элементарной грунтовке раскисшей, искали как то трактор млин... Обычная Российская ГЛУБИНКА - это вам не МСК с асфальтом зимой...
А БМП и БТР вам в Путинской России не продадут...
мож в Игнисе появилась блокировка дифференциалов?
реально кроме выпендрежа перед девочками от такого разворота (что переднего что заднего) с ручником ТОЛКУ НЕТ. Обычно я решаю двигаться ВПЕРЕД и мордой авто именно туда и смотрю. А если речь о заносе (не важно каком) - усугублять разворотом не буду, жизнь дороже.
Кстати, это на переднем приводе прокатит, на полном - нет.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
грамотно, а главное , чисто провести экскримент не получидзе:
1. шиповке пофиг лед\не лет стронет машинку по лубому., потом те самые 5%, пусть немного , но подтолкнут. вывешивал машину и пытался на 1 передаче притормозить зад. колесо - хрен что вышло
2. я каждый день делаю и левые и , главное, правые повороты (левое колесо разгружено - значит вероятней пробуксовка) я специально перегазовываю , чтобы меня вкрутило в поворот.пока всегда удавалось.
что еще я хочу сказать: я больше не буду рассказывать о достоинствах\недостатках этого кривого никому ненужного недополного привода. но я и не буду больше покупать машин его неимеющих. след. машина будет или SX4x4 или Honda Element. спасибо за внимание.
opr
9 Октябрь 2006
775
Honda Element рулез :)
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Вы меня извините, пожалуйста, может, я не права, но:
Схема работы вискомуфты какова в общих чертах? Если передний вал начинает крутиться быстрее, чем следует, то жидкость в муфте нагревается, и муфта подключает задний мост. То есть - разная скорость валов, а не колес. При чем тут левое/правое колесо? Муфта снимает скорость с переднего вала, а не с одного переднего (правого или левого) колеса.
Так что вроде как при пробуксовке любого переднего колеса муфта сработает. Или я что-то упускаю?
xeell
14 Март 2006
823
105
Москва, ЮЗАО
Suzuki Grand Vitara
Техническая сторона любого вопроса неотделима от практического использования. А практика использования вискомуфты на Игнисе показывает логичное и уверенное поведение автомобиля в любой ситуации.
В дополнение к посту Лотусмена: возможно играет роль еще и малый вес Игниса в сочетании с приличной удельной мощностью. Передаваемых на заднюю ось 5% вполне хватает, чтобы тронуться практически на любом дорожном покрытии.
Засим также умолкаю.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
если бы на этом "ПЕРЕДНЕМ ВАЛУ" как на оси жестко сидели оба передних колеса тогда вы правы
а так между ними есть межколесный дифференциал, который перераспределяет крутящий момент между левым и правым колесом
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Ну, если чисто пофлудить... Куплю БРДМ. Гусеничный привод, кондиционер, короппка автомат=сержант-водятел. Главное - ни о чем не задумываться!!!! Вперёд - в этом наше всё!
