ЗагЛОХ
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
Вчера прогревал машинку, стояла заведенная минут 15. Бензина было мало, как раз хотел поехать заправиться, но не доехал...она заглохла, стоя на стоянке. Подозрение-закончился бензин. Заправил 20 литров и всё равно не заводиться. Стартер крутит, всё остальное работате, но запуск нет.
Есть предположение, что собрав много грязи со дна бака, что-то там засорилось.
Что посоветуете проверить? Куда посмотреть?
Пока опыта мало, в причинах разбираюсь с трудом.
Благодарю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: ЗагЛОХ
Послушать, жужжит ли бензонасос при включении зажигания, мог заклинить - очень боится воздуха, надо, чтобы уровень в баке был минимум 2-3 см (всас насоса на высоте ~1.5 см) - это литров 5-7. А чтобы и не перегревался, лучше, чтоб весь был погружён - это полбака. Экономия на бензине, антифризе и масле обходится всегда очень дорого.
Крайнее левое положение стрелки - это 10-15л, а не пустой бак, кстати - сделано именно для сохранения бензонасоса.
Если топливо поступает, а нет искры, свечи будут мокрые.
Если грязь, то снимать бак и чистить сеточку, может менять насос, если угроблен, может менять фильтр - просто продуть не даст обратный клапан бензонасоса.
Если не грязь на сеточке насоса или на топливном фильтре за насосом, а заклинил насос, иногда помогает ударить по защите бака доской, не делая, конечно вмятин :). У кого-то, читал, запускалось и после пинка по баку (есть выражение - запустилась с пол-пинка). :D
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Сегодня проверили реле, цепь и бензонасос. На соединении проводов цепь-бензонасос нет плюса. Запитал напрямую от АКБ и насос ожил, машина звелась. Или релюха хандрит или в цепи обрыв.
Вот только вопрос-там рядом два реле , ондо главное, другое бензонасоса. Одинаковые абсолютно. Стоят бок о бок. В инструкции картинка невнятная. Подскажите, какое из них отвечает за бензонасос?
Благодарю.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: ЗагЛОХ
Плюс бензонасоса - всегда розовый провод. Наверно, когда насос работал в пустом баке на воздухе, он раскрутился, ток вырос, чего-нибудь и подгорело.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Спасибо, завтра буду проверять.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: ЗагЛОХ
Смотрите проводку к бензонасосу. Она часто отгнивает и теряется контакт. От заднего левого крыла к бензонасосу идет жгут проводов и там штекер, смотрите его.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
Ответ: ЗагЛОХ
учти, что при включении зажигания напряжение на бензонасос подается на несколько секунд всего. поэтому заниматься диагностикой включения насоса как и подачи на него напряжения лучше вдвоем . один крутит ключ, второй тестер :)
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Да да, там всего секунды две-три он работает при вкл. зажигания...вчера бегали, слушали по очереди)
Спасибо всем!)
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Пипец...поплавилась проводка. Кошмар. Когда открыл крышку блока предохранителей, что под капотом, обалдел-вместо 60 ампер предохранителя стояла монета!!!! :whistling:
Вот и попал теперь!
И еще вопрос-машина 94 года, трехдверка. Под рулевой колонкой рядом бок о бок два реле-одно главное, другое реле бензонасоса ( одно черное, другое желтое) Как определить какое есть какое??? В инструкции ничего не понятно на картинке.
И ещё...может я чего-то не понимаю, НО почему на реле постоянно два плюса? Что же получается,что реле постоянно передаёт плюс? Или что тогда?
Вообщем, кто может, помогите советом, как поступить....на носу НГ, вс сервисы отсылают на 8-10 января, а машина нужна сейчас...вот такой сюрприз на НГ:(
P.S. Завтра пойду открывать доступы к проводке, погляжу, что где расплавилось...дым шел из под рулевой колонки и из под внутренней обшивки заднего левого крыла, рядом с сцентральной стойкой...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: ЗагЛОХ
Пипец - это самец пипетки =) Не паникуй раньше времени, в этой машине гореть практически нечему. Жгут проводов для потребителей в жеппе как раз и идет из-под рулевой колонки вдоль борта по салону, под декоративной накладкой порога/крыла. Дымина из-под руля ВПОЛНЕ могла пойти от дохнущего предохранителя, проверь их. Далее, замыкание могло быть не в самом бензонасосе, а по дороге - когда обнажишь жгут, горелое место, если оно на жгуте, увидишь невооруженным глазом =)
У мну было похожее на ходу - машин судорожно замахал хвостом (задним дворником), завонял в салоне из под руля и заглох. Причина - повреждение жгута возле водительского сиденья + вода = нагрев, оплавление части проводов в жгуте, замыкание и сгорание предохранителя в салоне. Кое-как доехал до гаража, достал жгут, очистил, соединил (цветовая маркировка рулит), заизолировал - и нет проблем.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Снял панель, потключал всё что нужно и...нашел провод, который оплавился...примерно в середине жгута по центру центральной панели. Повозился знатно...
Но результата нет, не заваодиться. Грешу на реле, но может и не оно...проверил плюс на бензонасос за задним левым фонарём...плюса нет. Напрямую от АКБ заводитсья без проблем.
Смущает(возможно от незнаниая), что на реле бензонасоса и на главном реде постоянно дежурят два плюса. Так и должно быть?
Бывает ли такое, что произошло КЗ, а все предохранители остаются целыми? Если бывает, то однозначно буду вытаскивать жгут из порога... А если нет, то я вообще не понимаю, что происходит с машиной.
Помогите советом о ответом пожалуйста.
Спасибо . С наступающим всех!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: ЗагЛОХ
Могло уложиться в 10-20А, могло быть кз до предохранителя.
Идея простая - ключом зажигания подаётся плюс на обмотку главного реле (тонкий плюс), а оно питает остальных потребителей большим током прямо от аккумулятора - толстый плюс.
На обмотку реле бензонасоса идёт плюс от главного реле (появляется при зажигании) и управляющий минус из блока управления (транзисторный ключ на землю). Этот минус подаётся на несколько секунд после зажигания и при работе движка. Только когда есть на обмотке минус от блока на насос подаётся плюс.
У меня обмотка реле топливного насоса - розовый и чёрно-белый, а контакты - розово-чёрный и сине-чёрный. Если плюсы есть, значит надо проверить управляющий минус на обмотке (чёрно-белый). И сопротивление обмотки проверить, может обрыв. Может обгорание контактов - не замыкается цепь. Реле там обычное.
Если замкнуть контакты, насос должен работать непрерывно и при неработающем движке, т.е. не нужен управляющий минус на обмотке (при включённом зажигании, конечно).
По Витарам есть отличная автодатовская книжка с подробными электросхемами, в Москве можно найти в магазинах. Без схем сложно ремонтироваться, сжечь можно дорогую электронику, хотя есть предохранители, конечно. Лучше проверять сопротивления и напряжения со схемой в руках, чем подавать от аккума напрямую, в обход предохранителей. Сжечь ума не надо.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
То есть постоянно два плюса на реле это не нормально? Я правильно понял?
Туговато у меня с электрикой, не всё понимаю)
Спасибо за ответ!)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Ответ: ЗагЛОХ
Если зажигание включено, то или два плюса, или три плюса (когда контакты замкнуты). Включается насос не плюсом, а подачей минуса (земли) на обмотку реле от компа.
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Ответ: ЗагЛОХ
Все круто!Всё, я всё сделал))))
Работает!!!!!
Обрыв был в проводке под порогом.
Спасибо за советы и ответы!!!
