Ответ: Какой должен быть свободный ход педали сцепления ?
Ну непомню откуда, но в ссылках документации на Игнис венгерский мануалы были
У себя нашел вот это:
Clutch Pedal Inspection
Clutch pedal height
Measure clutch pedal height (1), distance between dash panel
silencer (2) and clutch pedal (1).
Reference height
“a” : 195 – 205 mm (7.80 – 8.20 in.) for RH vehicle
“b” : 163 – 173 mm (6.52 – 6.92 in.) for LH vehicle -полный ход педали для право и леворульного
Clutch pedal free travel
1) Depress clutch pedal (1), stop the moment clutch resistance
is felt, and measure distance (clutch pedal free travel). Free
travel should be within the following specification.
Pedal free travel
“c” : 15 – 20 mm (0.6 – 0.8 in.)- тот самый свободный ход
2) If free travel is out of specification, adjust it with cable joint
nut (1).
Release lever free travel (Reference)
“d” : 0 – 2 mm (0 – 0.08 in.) - у вилки на коробке
