Последствия замены шкворневых подшипников
Qzmn
24 Июль 2007
333
Поменял на днях шкворневые подшипники и сделал сход-развал.
После чего заметил следующее: руль стал чуть более тугим. Причем это проявляется не когда на месте крутишь, а на скорости. В сервисе сказали что это из-за новых подшипников, и вроде как должны расходиться со временем.
У кого нить было что либо подобное?
И вообще были изменения в рулежке после замены шкворневых?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Последствия замены шкворневых подшипников
это бред, наоборот должно еслии уж так, проще вращаться!Не-не-не
ilya@джимник
497
Енот
Вот и мне так кажется, я говорю, не забили ли они шкворни криво? Егор, ты как счтаешь - может это проявиться в "тугом руле"?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
ну это слабо вероятно, ты когда крышки закрутишь все должно на место встать, тут дело в другом.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Я грю, мож вы там чо перетянули и стало туго крутиться
мастер: да там ничо не регулируется просто подшипники поменяли на новые и все.
еще грит, мы туда смазку положили, может она еще не разошлась равномерно по подшипникам
а вдруг действительно разойдется со временем?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Тебе положили дешевую густую смазку в кулак (там 2 смазки: шрус и литол меняются вместе с подшипниками). Если набито много, возможно тугое руление.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Разойтись само может со временем или разбирать и смазку менять нада?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Да, мужики, этоРжунимаг сильные версии, я сдаюсь!:hilarious:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Если слишком много, выдавит само через сальник. Спроси у мастеров, что положили. В следующий раз купи Castrol LMX зеленого цвета. Ненамного дороже, как оказалось. 150 рублей тюбик. Это вместо литола. Одного тюбика на 2 раза хватит и Castrol MS, графитовую, шрус. Нужно 2 тюбика, по одному на сторону. Каждые 10000 км выкрути один из шкворневых болтов, вставь носик тюбика и продави смазку, пока на кулак из-под сальника не полезет, не повредит. Сухой кулак со следами ржавчины - косвенный признак кончины нижних шкворневых подшипников, когда сочится жидкое масло - скорее всего и верхние, и сальник полуоси разбился.
Qzmn
24 Июль 2007
333
респест за полезные сведенья
2 Рома оффтоп: для смазки ручных хабов какая нить из этих смазок годицца?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Никакая не годится. AVM смазываются жидким моторным маслом SAE30. Немного! Смажешь литолом - в мороз не повернешь рукоятку.
А ты не смейся, а набей плотнее кулак смазкой. Я делал, рулится тяжело.
Qzmn
24 Июль 2007
333
У меня aisin
ilya@джимник
497
Енот
Сейчас конечно пока не мороз, но я смазывал литлом, пока все крутится (правда временами туго).
Chit-a
179
Киев
Есть такая крестовинная и ступичная смазка Мобилгриз XHP 222 - она низкотемпературная.
Qzmn
24 Июль 2007
333
Провели сравнение с рулежкой на Илюхином
мне показалось, что, даже не смотря на его катки, у него руль крутился намного легче
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
при том что катки у него больше, точек соприкосновения у него меньше, крутится легче!а про смазку мощно, это кто ж тебе Рома столько смазки напихал?:D:D:D
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Да ну. Я как раз литола напихал, все чудесно крутится, в любой мороз, без особых усилий.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Поддерживаю!Тоже с литолом и морозы были -все чудесно крутится( про хабы)
Qzmn
24 Июль 2007
333
Откатал пару дней, вроде полегче руль стал:D
еще недельку и ваще все нормализуется:thumbsup:
g r e e n
655
А вы попробуйте как-нить для интереса запихать в хабы смазки ну не так, чтобы прям с горкой, а хорошо так. В таком раскладе поставить ручку в положение free нириально, пришла одна пара такая с Японии устал выколупывать смазку :(
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
а вот скажи, механические хабы подходят завместо автоматических, но какие? со старого? или типа for advanced users?
g r e e n
655
Да со старого джимника, на моем такие стоят уже полтора года =)
У меня есть запас, если надумаешь обращайся ;)
Правда нужно будет сообразить проставку 7 мм между хабом и ступицей.
