Сбой БК
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
Приветствую всех и поздравляю с наступающим Новым Годом.
Заметил вот такую штуку у себя, переодически стал сбрасываться бортовой компьютер. Первй раз заметил когда вдруг часы показывали неверное время и расход топлива стал опять км/л. Подумал морозы , сбилось. Но однажды взглянул на БК на ходу и увидел что все показания в полосочку, а потом включилось и опять часы показывают час дня, и расход опять в км/л. Что за напасть такая, было у кого?Первая мысль грешу на установщиков вибасто.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: Сбой БК
Подозрения небеспочвенны. Где-то пропадает масса, косвенно могли повлиять и они...
офф топ: где брал машину, где ставил подогреватель и каг дилер отнесся к данному факту?
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
Ответ: Сбой БК
вебаста жрет много электричеств, так как прокачка жидкости в ней и ее топливный насос весьма прожорливы. Рекомендуется ставить более емкий аккамулятор, способный выдерживать глубокий разряд без особых последствий.
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
Ответ: Сбой БК
Машина куплена в Автомире в Москве , но езжу в Уфе. к местному диллеру пока не заезжал, всё время нехватает.
Понятно было бы если во время завода поутрам, а то ведь прогретая находу сбрасывается
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
Ответ: Сбой БК
вроде разобрался. причём странная весч, БК начинает моргать и скидывать параметры, когда я на полочку перед ним ложу мобильник. вот такое вот чудо
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
Ответ: Сбой БК
для более ёмкой АКБ нужен генератор более мощный;)
Drian
26 Июль 2006
Ответ: Сбой БК
Я давно перестал класть мобильник на площадку перед экраном так называемого компьютера, практически всегда после этого происходило его обнуление.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
Ответ: Сбой БК
Это к чему? Мало ли чего бывает. Для АКБ какой емкости генератов в 80 А недостаточен для зарядки?
Просто для разных комплектаций, разные генераторы. К примеру, была у меня Вольво, так вот при всем одинаковом, на машине с кондеем стоял генератор 80А, а с климатом - 90А. Я к тому говорю, что все рассчитано заводом-изготовителем. Если для данной комплектации достаточно генератора 80А, они не повесят 100А, и наоборот :). Поставь себе генератор послабее, и АКБ будет постоянно недозаряжена, умрет быстрее.
ЗЫ. Про нагрузку: была у меня как-то Фронтера 5дв, 2,3 ТД. Прежний хозяин постарался - на кенгурине 4 противотуманки повесил. Так вот я раз зимой ночью ехал, включил все: дальний свет, все туманки, обогрев стекла, печка на максимум шарашит, музыка весело играет :))) На светоффоре остановился - движок заглох, не вытянул на холостых :( Представил, как генератор упирался :)))
больше я так не делал
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Сбой БК
Про Вольво и Фронтеру говорить не будем. А что бы не остановиться где нибудь ночью в лесу надо представлять что делаешь. Из 80 ампер генератора последовательно вычитаем силу тока включенных потребителей и все... смотрим что остается для зарядки АКБ, и еще, условия эксплуатации авто разные, не спроста замечено что дольше всего АКБ служат у таксистов (при условии исправности электрики).
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Ответ: Сбой БК
Стоит Webasto.
Устанвливал сразу после покупкм авто.
Никаких проблем с АКБ нет... что меня и удивляет...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ответ: Сбой БК
Там есть просрая рекомендация! 30 минут работы вебасто, значит потом 30 минут надо проехать!
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
Ответ: Сбой БК
Поставил Вебасто сразу после покупки, но садясь в машину после работы Вебасто двигатель почти рабочая темпуратура, а в салоне холодно. Позвонил установщикам, они говорят, что у вас стоит слабый АКБ , поэтому обороты вентилятора минимальны, иначе машину прогреете, а на заводку не хватит. Позвонил в Сузуки центр, те сказали что 75-ку можно споконо поставить. Поставил. Прибавили обороты вентилятора печки, и теперь мне счастье, машина и в салоне всегда тёплая при любом морозе.
вот толко как мобильная связь и работа борт. компутера связана?почему сбои идут при близком нахождени мобильника?
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Сбой БК
Совершенно точно, что радиосвязь в каком-то диапазоне дает наводку на БК, из-за чего происходит его сброс. Вчера положил коммуникатор на эту полочку, через некоторое время с удивлением обнаружил, что показания сбросились. Не поверил, настроил заново, отъехал метров на 30 (вдруг местная наводка) положил коммуникатор снова и стал ждать. Ждать пришлось недолго, секунд 6-7. Потом снова некий радиосигнал с коммуникатора и снова обнуление.
