Плохо светят фары
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
Сузуки Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Треккер, соответственно американец. Лампы скорее всего штатные. Дорогу освещают очень плохо. В чем дело? Только в регулировке?
Или лампы поменять на более мощные? Какие именно, каталожные номера. Или галогенки по размерам не различаются? Как это отразится на зарядке аккумулятора?
В принципе на Ниве были лампы такой же мощности и все устраивало. Насколько я понимаю со временем лампы хуже светить не могут-просто перегорят.
Oz
Москва, Пресня
Ответ: Плохо светят фары
1. Лампочки нада менять раз в год.
2. Фары нада менять периодически (так же как и лобовое стекло). Может стёкла уже зашлифовались песочком и отражатели потускнели.
У меня после замены фар на новые и ламп на новые штатные 55W60 (Филипс "+ 30%") стало светить на порядок лучше. Даже пришлось опустить фары ещё ниже, чем положено по штатной регулировке, ибо встречные моргали, думая, что я еду с дальним. Когда включаю дальний на пустой дороге - светит как прожектор.
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Заменил только лампочка на филлипы +30. Светит так же. На дальнем вообще красота!
Oz
Москва, Пресня
C новыми фарами вообще чудесно. Я менял больше потому, что у меня впереди габарит был американский - оранжевый. Теперь европейский - белый. Правда остались ещё габаритки по бокам спереди оранжевые (вместо повторителя поворота) и сзади красные, т.к. в штатах джип относится к лёгким грузовикам, а ему положено.
Кстати вчера обнаружил, что сдох ближний в правой фаре. Пора менять - как раз год прошёл.
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
А как объяснить в магазе чтобы именно на траккер лампы дали? Или их только в сузуковских магазинах продают? Сколько стоить должны?
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Да обычные лампочки, ничего специализированного. Проще перед магазином выкрутить и в качестве примера показать
vlado-krs
18 Ноябрь 2007
Красноярск
Сузуки Эскудо 1996г. 5дв. J20A лифт подвески 50 мм. кузова 60 мм.
Вообще то всю жизнь счтал что лампочки выпускают для всех машин, главное чтобы цоколь и мощьность устраивали. Может изобрели чегото новенькое?
:thumbsdown:
Macleod
4 Сентябрь 2007
158
Первоприкольная
:thumbsdown:
Так я и мею в виду-как объяснить какой цоколь мне нужен. На морозе у магазина неохота лампы крутить
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Выкрутить дома, сфоткать или посмотреть кодировки, если есть, закрутить и в магазин :). Как-то тоже не очень доволен светом - наверно отражатель, покрытый алюминием мутнеет с годами и стекло тоже. Так что никакие лампы может и не помогут. Хватать лампы руками тоже нельзя - высокие температуры и лампы чернеют.
Вроде Ваши штатные фары (СГВ 2003 2л) на detali.ru:
http://detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ420Q2A&SID=+3&PID=90++
korrekt
8 Ноябрь 2007
Suzuki Vitara 5 дв., 1996 г.в., 2.0 л. v6 24
я вот думаю купить новые фары и поставить в них би-ксенон:)
нашёл вот такие фары:
http://tuningoff.ru/product_info.php?products_id=1185
написано,Что хрустальные)) а так ничего, прозрачные такие.
не знаю... а 6 тыр за пару фар это многго или мало?)
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Привет Всем! С новым годом!
У меня стоят на Витаре 95г.в. хрустальные с би ксеноном ,свет отличный ,только ценник на них 2650 рублев в Москве(z-auto.ru).сайтик дюже дорогой указанный в предписьме.Там же есть еще что-то.:thumbsup:
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Видел в магазине фары под левый свет (у мну Эскуда). Хрусталь за 1200 рэ за пару. Есть до сих пор, в чем причина такой цены не знаю. Нав. китайские!:D
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Привет! Да цена веселая,скорее всего потому что под левый свет(ТО по честному не пройдешь::))),и слепить встречку будешь,у меня стоят ДЕПО, сертифицированны , с данным производителям работают мои друзья очень давно:оригинальные размеры и крепежи,хорошее качество,ранее юзерил 1 фокус так закзал противотуманки деповские,когда разбил родные,прикольно но свет оказался лучше у ДЕПО!!!что касается Витара или Эскудо .разница только в руле(ну плюс там панель в салоне )все остальное становится практически без проблем,фары рекомендую Деповские.из опыта.Успехов.;););)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А би-ксенон или ксенон какой рекомендуете или все хороши?
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Sx4 1.6 2WD АКПП Темносиний. Hatchback
Привет. А это смотря что тебе надо. и насколько готов разорится.
Би - это сразу 7 т.р и больше это без работы.
плюсы. - очень хорошее освещение дороги как на ближнем так и дальнем свете.
минусы - Цена, слепые коллеги по дороге ;). если вовремя на ближний не переключишь.
Просто ксеноны около 3-4 т.р также без работ по установке.
плюсы. - очень хорошее освещение дороги как на ближнем, цена.
минусы - на дальнем по старинке.
ИМХО простого ксенона по уши, от него и так все как днем видно.
Хотя с Биксеноном тебя на дальнем свете за версту будут видеть как и ты их.
как я и говорил все зависит от необходимости и степени готовности потратить Баксы-бакс
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А у ксенона нельзя регулировать яркость, чтобы не слепить, там же вроде электронный блочок есть. И в чём работа при установке, вроде подключил, вкрутил и поехал? И скоко стоит работа?
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Ну вот где-то наверно вот так.
Стоимость установки ксенонового оборудования ( ксенон ) на машины Иностранного производства (стандартная установка) - 60 у.е. Если потребуется снятие бампера, фар - 70 у.е.
Стоимость установки би-ксенонового оборудования ( би-ксенон ) на машины Иностранного производства - 70 у.е.
А блочок по моему там нет регулировок это же просто блок поджига он служит для того чтобы первоначально зажечь дугу в лампе. ну что то по типу стартера в лампе дневного света.
korrekt
8 Ноябрь 2007
слышал, что у дешёвого, колхозного (би)ксенона предётся раз в год точно менять блок розжига, т.к. качество у них такое... не знаю, так ли это. на молотке вон за 4500р можно биксенон купить)
ксенон+старые фары = новые фары + новые хорошие лампочки. да\нет?
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
нет. Хотя я выбрал бы новые фары и лампочки
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Привет!Коллеги не рекомендую экономить если всетаки хотите Би ксенон.поставте японию не более 6000 К,отличный свет,четкие границы (не точто у ШОУМИ станное пятно ),выставте правильно по стенду и все отлично, цена 6000 руб комплект+1000 руб установка ,гарантия 1 год.
;):D;)
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
А конкретные марки не подскажите тем более если есть опыт.Хотя у многих знакомых стоит ШОУМИ и вроде не жаловался никто да и сам смотрел все вполне нормально. Я подозреваю все от рук зависит молотком с , как устанавливать, как настраивать.
Сержс
26 Июль 2007
Калуга
Привет! У меня стоит H4 6000K - комплект БИ-ксенона APP Digital Ultra Slim ( Японский!),при установке снять мет.колпачек(2 винтика),иначе нужно снимать колпак в блоке фаре,что проблемно.Что касается Шоуми цена низкая ,отзывы 50 на 50,нужно изходить ,что сам желаешь, предлагаю полазить по форумам по ксенону и принять решение.Успехов!:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
groover
9 Январь 2008
Белокаменная
Взял Тракер 2000г и тоже столкнулся с этой проблемой, на ближнем ни фига не видноРыдаю!, была 99 таких проблем не возникало, а тут иномарка и на тебе. Заметил такую вещь свет направлен не на дорогу а прямо, как можно это исправить, как отрегулировать фары подскажите плиз плиз. Кто ставил ксенон на Трекер как у меня, как впечатления?
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
не осилила все, но скажу следующее. года 3 назад пришлось покупать фару, т к оригинал был очень дорог, купила н/о где то за 2500р (по совету друга). сказали что регулировка из салона работать на них не будет. через неделю поехала за второй, причина-светят супер, лучше чем штатные на 2003гв. лампочки стоят обычные, что самое интересное, с регулировкой обманули-все прекрасно работает. советовали именно их, т к этот друг тож менял после аварии, но на раф4.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Во блин, один я балбес на Н1 езжу, причем с 1 фарой...а на носу ТО...
Forget-me-not
25 Сентябрь 2007
579
161
СГВ гос.номер: О 089 АТ 77
у мну Трекер 1990 года - ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА....
как мне объяснили стекла фар у нас и у заграничных машин разняться.. сами стекла... у российских машин стекло фар сделано таким образом что свет рассеивается и на обочину, за границей - только прямо...
вот по этому поводу мучает вопрос как проходить ТО по человечески? менять ли фары?
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
А мне вот мастер пообещал и со старыми чудо устроить, сказал, что они не через реле пущены, поэтому плохо светят, с реле будет красота!
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
Хм.... :whistling: реле.... РЕЛЕ в студию как поставят!!!!
Region68
22 Март 2008
Тамбов
А причем тут реле? Бред какой то. Поди денег содрали. :whistling:
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
По идее, вовсе не бред. Вопрос в эффективности.
Реле ставят для того, чтобы уменьшить падение напряжения в проводниках и тем самым поднять напряжение на лампах, а заодно и разгрузить переключатель света. Что бы примерно прикинуть, что это даст, надо сравнить напряжение непосредственно на включенных лампах фар и скажем на аккумуляторе. Если разница велика, то ее можно уменьшить установкой реле примерно до 0,2 В. Как при этом будет светить фара можно посмотреть кинув прямо на лампу провода сечением не менее 2,5 мм2 от аккумулятора лучше через предохранитель, на случай случайного коротыша. Падение напряжения в переделанной проводке будет зависеть от качества контактов реле, разъемов и сечения проводников, сопротивление проводников и соответственно падение напряжения на них можно прикинуть по формуле, которую я приводил в теме про щетки генератора. Схема установки примитивна и ее может выполнить мало-мальски грамотный электрик. Только надо помнить про установку предохранителей. Из тонкостей с которыми придется столкнуться, основная это то, что на Витаре на общий контакт ламп H4 в фарах, приходит не земля, а + , и соответственно, лампа включается после подачи земли на соответствующий контакт ближнего или дальнего света лампы.
