как подключить активный саб?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну допустим шину питания кое как в пороги спрячу, допустим сигнал сниму с задних динамиков, но как управляющий сигнал с магнитоллы снять, ведь она какаято хитрая (блаупкт + непонятно под нее добраться Чешу репу.)
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: как подключить активный саб?
Полистайте поиском все темы по магнитоле- там есть все,включая разблюдовку разъемов сзади, снимание
и прочие полезности.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
озадачил... распиновка то магнитолы есть на форуме, поиском. только не знает поможет ли?
если по нормальному - то сигнал на усилок саба должен идти с предусилителя со спец выхода, уровень громкости будет регулироваться с основной громкость.
если усилок саба позволяет (?) подать на него усиленный сигнал (с задних колонок) то уровень и проч тоже будут регулироваться с головы.
тогда нафик управляющий сигналнал?
он вроде только нужен при подключении с линейного выхода?
SUPERKOTYA
http://photofile.ru/users
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
Любому усилителю нужно управление. Попробуй такой вариант. Купи за 100р. прозвонку автомобильную она сделанна из прикуривателя с зеленым и красным светодиодом. Вытаскиваешь магнитолу тыкаешь в разъем (крокодильчик прозвонки на корпус) включаешь магнитолу должен появиться плюс(красный светодиод) это будет управление на усилитель. А если не появляется плюс то ищешь дальше следующие провода по той же схеме (выклычаешь магнитолу тыкаешь в другой провод и включаешь магнитолу) Вот более мене на дилитанке простой способ.Че не понятно спрашивай.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
тогда вот что есть из форумных "разработок" : распайка разъема магнитолы
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=7054&highlight=%F0%E0%F1%EF%E0%E9%EA%E0
единственное напоминающее то что мы ищем - bus / sw.
штатник не особенно дружелюбен к другим девайсам)))))
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
Слушай чето мы друг друга недопоймем. По разговору нет упр.( rem) чтоб при вкл. магнитолы вкл. усилитель. Аудиосигнал берется с задних колонок. А че еще-то надо? Непойму речь идет о подключении сабика к штатной магнитоле. А по поводу BUS это вход сигнала от дополнительного сидичейнджера. Что касается SW это есть выход на саб но у меня большое сомнение что на штатнике есть такой выход. А лучше будет пожертвовать задними колонками купить адаптер который преобразовывает колоночный выход в выход тюльпанный под усилок и его использовать. Если просто подвязаться то ненадо забывать что мощность сигнала разделится и не будет толку ни от звука колонок(задних)ни от звука саба...
