как промыть форсунку??
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: как промыть форсунку??
Если самому, то можно сделать типа бочонка - насадить два донышка, засунуть всё это в подходящий крепкий резиновый патрубок, два хомута на донышки и обмотать всё, чтоб не распёрло от давления. В партубок вкрутить полый болт, и в него подать как-нибудь очиститель под давлением - я использовал пару резиновых трубок и отсоединяемый насос-лягушку - заливаешь очиститель, так чтоб в насос не попало, встаёшь на насос и подаёшь кнопкой 1-3 секундные импульсы на форсунку, смотришь за факелом.
Если не самому, то снять да на стенд ультразвуковой или другой какой. Ультразвук может портить некоторые типы форсунок, вроде если в форсунке есть керамика.
Поможет всё это только если форсунка действительно забита.
Peter Tiger
Сузуки Витара очередная
на витарике 95 г моновпрыск...кто знает ??подскажите как промыть форсунку?
Промывал ВИНСом. Но как показала практика - лучше купить ЛАВР, который дя промывки. Собственно процесс описывал в другой конфе, но проделывал сие и с Витарой. Вообщем смотри тут:
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=51965
